seltsames Surren im Bereich Gelenkwelle
  • seltsames Surren im Bereich Gelenkwelle
    Hallo Zusammen,
    nun ist die kalte Jahreszeit wieder da und mein altes Problem taucht mal wieder auf. Ich hab's hier noch nie gepostet.
    Nun traue ich mich doch mal in der Hoffnung, jemand hat vielleicht einen Wink mit dem Zaunpfahl.
    Wenn mein BMW in der kalten Jahreszeit über Nacht draussen steht und ich morgens z.B. in die Arbeit fahre, heult es oder surrt es unter meinem Fahrzeug. Es hört sich an als würde irgend etwas sich drehendes schleifen oder irgendwo ein Lager kein Fett haben. Man kann das Geräuch igend wie nicht lokalisieren, denke aber, es kommt irgendwo vom der Kardanwelle her. Also eher im vorderen Bereich. Wie gesagt, das macht mein Bimmer nur im Winter.
    Habe ihn bei uns schon zig mal auf der Bühne gehabt und alle drehbaren Teile überprüft, selbst schon 2 mal am Differenzial das Öl gewechselt, Differenzial überprüft, alles im besten Zustand. Selbst das Mittellager/Kugellager an der Gelenkwelle habe ich getauscht. Das Geräusch ist aber trotzdem noch da.
    Was kann es noch sein ?
    Varadero
    Hitzeschild des Auspuffes schleift an der Welle?
