Kotflügel verbreitern!
  • Kotflügel verbreitern!
    Hallo
    Kann mir mal jemand sagen, wie ich die Kotflügel (hinten)
    verbreitern kann? Einfach ziehen geht nicht, da die
    Kotflügel doppelwandig sind...
    Hat jemand Erfahrung damit?
    Re: Kotflügel verbreitern!
    Die sauberste Methode ist das Sprenglern.Dabei wird die Radlaufkante langsam nach außen gedengelt.
    Sieht gut aus,ist aber,je nach Aufwand,sehr teuer,da anschließend auch lackiert werden muß.
      Danke für die Antwort.
      Aber was passiert denn mit dem Radhaus,ich kann ja nicht beide Bleche zusammen nach aussen treiben (Murks). Kennt
      vielleicht jemand einen Hersteller von Verbreiterungs-
      blechen (hinten), die man anschweissen könnte.
        Wenn es richtig weit raus muß,werden erst die Bleche voneinander getrennt und dann bearbeitet,anschließend wieder verschweißt.
        Würde ich in jedem Fall einer anderen Methode vorziehen!
          Nur die Kante umlegen reicht dir nicht??
            Die Kante ist bereits umgelegt... Würde ich nicht mehr
            machen, denn es gab Mikro-Risse im Lack und jetz habe ich
            Rost. Da ich sowieso den Rost machen muss, will ich gleich
            die Kotflügel verbreitern...
              Du solltest wirklich in einen Fachbetrieb gehen und dein Problem vor Ort besprechen!Wenn es wirklich ordentlich werden soll,dann kostet es allerdings auch viel Geld!
              Aber am verkehrten Ende zu sparen wäre in diesem Fall nicht angeraten,denn wenn es später wieder rostet,ärgerst Du dich doppelt!
                Danke euch trotzdem!
