?motor m52b28 läuft net nach dem umbau woran liegts???
  • ?motor m52b28 läuft net nach dem umbau woran liegts???
    ich habe an meinem 320i e36 bj92 einen motorumbau durchgeführt als spenderfahrzeug nahm ich meinen alten 328i bj95, der motor und die gesamte ews einheit wurden mit übernommen, nun hab ich das problem das der motor einfach net anspringt, kann mir jemand sagen ob ich was wichtiges bei dem umbau vergessen habe, fehlt dem motor vieleicht ein bauteil was der 320i net hat?
    die zündung geht, anlasser dreht, spritpumpeläuft, und die einspritzdüsen bekommen auch ein impuls, also woran kanns noch liegen muss ich die spritpumpe vielleicht noch umbauen,
    jungs bitte helft mir weiter ich will doch auch mal fahren
    kraftstoff kommt?!sicher??
    zündfunken hat er auch?sicher??
    luft bekommt er auch?sicher??
    motor dreht ausreichend schnell??
    dann muß er auch anspringen!!!
    bzw sogar laufen...
    steuerzeiten etc warst du nicht dran??kurbelwellensensor ist auch angeschlossen??
    motor lief aber vorher??
      hi,
      da du einen vor 95 als basis hattest ist der kabelbaum anders.
      irgendwo musst du was umstecken aber leider weiß ich es auch nicht.
      frag mal im syndikat da haben schon mehrere den umbau hintersich.
        gute nachrichten
        motor läuft hatte dummerweise nur 2kabel an der ews vetauscht,
        motor rennt wie ne eins,
