e36 lautsprecher
  • e36 lautsprecher
    hallo forum, ich bin neu hier...
    ich fahre nen 316ner e36
    das auto ist net das wahre, deswegen brauch ich einigermaßen gute boxen
    jedoch blick ich bei bmw nicht durch wie das mit dem boxen gehandhabt wird
    vorne an der tür ist ne box, dann im fußraum, und dann an der kofferraum abdeckung (limo)
    kann mir jemand den druchmesser und die einpresstiefe der jeweiligen lautsprecher sagen und wozu genau jede einzelne box dient?
    ich glaub nicht dass die boxen in der tür n 3wege teil sind oder so
    danke im vorraus
    und tschuldigung, falls ich im falschen unterforum bin
    wie viel lautsprecher hast denn in der tür ?
      ja wie wie viele?
      1ne oder gibts da noch versteckte?!
      hää?
        Hallo
        In der Tür sind kleine Hochtöner. Im Fußraum sitzen 13cm Tieftöner und auf der Heckablage haste 10cm Lautsprecher
        Gruß Jens
          eeeeendlich ma ne gescheite antwort! danke dir!!
          und wie ist es mit der tiefe der boxen? ist es egal wie tief die gehn?!
            Hallo
            Einbautiefe ist eigentlich nur vorne im Fußraum relevant. Ich habe bei mir komplett Sony verbaut und die vorderen 130er haben eine einbau tiefe von 5,5 cm und die haben einwandfrei gepasst. Kann deswegen leider nur sagen mußte ausprobieren.
            Heckablage ist von der Tiefe auch kein Problem und wenn du in die Tür nur Hochtöner verbaust kommst du mit den Handelsübichen eigentlich immer hin.
            Gruß Jens
              ok, danke dir!
                na na na, nicht so unfreundlichen, jim seine frage war durchaus berechtigt!
                  Re: e36 lautsprecher
                  vorne an der tür ist ne box, ....
                  Aufgrund seiner Fragestellung ist ja eigentlich klar das er in der Tür nur eine Box (sprich einen Lautsprecher) verbaut hat.
                  Statt immer nur gleich mit ner gegenfrage auf eine Frage zu antworten sollte man vieleicht erstmal richtig lesen....
                  Nur mal so als Verteidigung für anfänger Joe !
                  Gruß Jens
