Ölfilterdeckel undicht
  • Ölfilterdeckel undicht
    moin zusammen
    hab bei meinem kleinen ne undichtigkeit am Ölfilterdeckel. Dichtungsring ist drin aber er drückt trotzdem etwas öl raus (genug das ich was zewa drumgelegt habe damit er mir nicht noch mehr den block etc. einsaut). könnts am ring liegen das der vll. nicht mehr so ganz seinen durchmesser hat oder der deckel sich verzogen hat mit der zeit? bin am überlegen ob ich mir mit dichtungspapier helfen soll.
    grüße, andy
    mein 325i Coupe
    Hab's nocht nicht erlebt, dass sich der Deckel verzogen hat, da dieser gegossen ist. Die Dichtung scheint hin zu sein. Kaufe dir doch erst einmal einen neuen Ölfilter (Dichtungen liegen bei) für 5 Euronen und ersetze die Dichtung. Bei einem späteren Ölnwechsel kannst du die Dichtung evtl. wieder verwenden, fallst du noch keinen Ölwechsel machen musst.
    Varadero
      ich glaube auch das es sich nur um den Dichtungsring handelt. Ich wechsel den immer bei jedem Filterwechsel mit
      Wann ist denn auch der letzte Ölwechsel bei dir her? Und wenn beim letzten Wechsel den nur der Filter ansich gewechselt?
      Mein Coupe
        wenn ich mein öl wechsle dann auch den filter mit allen dichtungen, gewechselt habe ich es das letzte mal als er es angezeigt hat. wann das war: keine ahnung, war aber dieses jahr wenn ich mich recht erinnere
        mein 325i Coupe
          Versuchs trotzdem erstmal nur mit den Dichtring, bevor du dir einen neuen Deckel kaufst und es dir nachher trotzdem noch raussaut
          Mein Coupe
            zu blöd das heut sonntag ist
            mein 325i Coupe
              Zumindest ist dies die z.Z. billigste Alternative.
              Wenn du den Deckelchen keine hohen 3-stelligen Temperaturen ausgesetzt hast , dann hat er sich definitiv nicht verzogen, trotz das der Kohlenstoffanteil recht gering ist.
              PS: Sind doch nur noch ein paar Stunden bis Montag.
              Varadero
                Hab den Ölfilter mit allen Dichtungen getauscht, jetzt isser wieder dicht. Finds trotzdem komisch das der Dichtring sich gehimmelt hat.
                mein 325i Coupe
                  fehler beim einbau können den sehr schnell zerstören
                    was kann man denn da falsch machen? :gruebel: :gruebel: :gruebel:
                    mein 325i Coupe
                      nicht richtig einlegen bzw mit den falschen werkzeugen dran rummachen ist sehr schnell nen riss oder ne ecke rausgebrochen und er dichtet nicht mehr ab
                        Guss
                        Da der Deckel aus Alu-Guss ist, führt das Beschriebene schnell zur Zerstörung oder Undichtigkeit, zumal der O-Ring lediglich mit der Kraft der Schraube über den Deckel dichtet.
                        Vorbeugung:
                        Den O-Ring vorher ein wenig ölen, dann setzt er sich leichter und bleibt dicht, denn unterschiedliche Temperaturen setzen den Dichtungsring noch im nach hinein.
                        Varadero
