zv soll blinken:-)
  • zv soll blinken:-)
    habe die original zv drin will aber das die blinker beim öffnen und schließen blinken.gibts da ein relais oder sowas??oder hat einer sonst einen guten tip für mich??
    Re: zv soll blinken:-)
    Bei mir ist von der ZV ein kabel zum Sicherungskasten gegangen und von da irgendwie zu meinen NSW bzw Rücklichtern!
    Aber ein kollege hat das im ATU billig machen lassen!!!
      weisst du was man da verbinden muss damit die blinkt
        Nein weiß ich leider nicht das war bei mir schon eingebaut!
          du willst, dass es beim aufschließen mit dem schlüssel blink? oder hast du schon einen mit fernbedienung?
            also ich hab nen schlüssel
              @Sebilon: Beim Aufschließen soll es blinken, hast du eine Fernbedienung für das Fahrzeug???
              Beim E36 Z3 hat es nämlich geblinkt, beim Öffnen und Schließen per Fernbedienung. Kann man beim Freundlichen programmieren lassen.
                Genau, mit Fernbedienung ist das kein Problen, da musst du einfach zum freundlichen, der programmiert das... wie Machtpur das schon gesagt hat.
                Aber ohen Fb?? Hmm... müsste theoretisch über ein Relais funktionieren... Allerdings, welchen Sinn sollte das haben?
                Es gibt doch schon Fernbedienungen für 40€ oder so...
                Ich finde sowieso, dass wir einen BMW fahren, da sollte beim auf machen das Innenlicht angehen und nix blinken...
                  habe eine fernbedienung.also ab zu bmw,prgrammieren lassen,fertig??
                  werde ich direkt mal machen.
                  daaaannnnkkkkkeee
                    wenn du eine funk hast, musst du die nicht umbedingt programieren lassen, sondern einfach nur die kontackte auf die blinker legen, hab das auch gemacht, bei mir geht das einwandfrei
                    Einfach nur Spaß haben!!
