gewinde kaputt
  • gewinde kaputt
    hallo,
    ich brauch rat:
    wollte die sommerreifen wechseln,wollte die schrauben aufdrehen,problemlos,nur diese blöde ,komische schraube ,ging nicht auf ,das gewinde war total kaputt innen, :/
    was kann ich jetzt tun,sommer reifen kann ich nicht rausnehmen,wie heisst diese schraube überhaupt?und was würde das kosten,der einer wollte 200€ haben :shock:
    das auto ist übrigens ein bmw 318i,baujahr 97
    danke im voraus!!
    ich verstehe nur bahnhof??
    bei einem deiner radbolzen ist das gewinde vergurkt??
    oder das in der radnabe??
    oder wie??
      hi:
      also was kaputt ist ist die radnabe bzw.das gewinde drin,beim "fast" räder wechsel,vieelicht habe ich etwas zu krass gedreht auf jeden fall die radnabe geht net auf,bzw raus!
      :cry:
        hi! verstehe ich jetzt auch noch nicht ganz. du hast jetzt alle schrauben (radbolzen) bis auf eine rausgedreht oder wie? kannst du n bild machen? dann kann mann dir hier besser helfen
          mach ich gleich !!!
            ok!
              so hab auf internet das hier gefunden http://www.salesafter.de/product_details.php?id=241
              das gewunde von nummer 2 ist bei mir weg!!!
                gewinde meinte ich ops:
                  also das ist das felgenschloss,ist also nicht so schlimm!!! fahr mal zu ner ordendlichen werkstatt , die schweissen dir da ne schraube drauf und drehen dir dann den bolzen raus, braucht also nur ein neues felgenschloss (radschraubensicherung) für 19 euro! greez claus
                    ach jetzt verstehe ich das auch...
                    ja da bleibt dir nichts anderes übrig wie claus schon sagt als ne schraube aufschweißen zu lassen!!
                    hoffentlich wird dir dabei nicht die felge versaut!!!
                      kann so was aber 200€???das ist ja irre!! ich glaub ich werde mechaniker!
                        :roll: haben dir doch grade geschrieben wies geht!
                          :mrgreen: danke sehr ,das hat mir echt sehr geholfen !!!super geil hier im forum!!!IHR ROCKT!!!!
                            :wink: ok!
                              200 euro ist mal übel!!
                              ne schraube aufschweißen,und das an einer felge--vorsichtig--
                              ca 15 min arbeit!!
                              würde nicht mehr als 20-30 euro dafür bezahlen.und das wäre schon viel...
