Facelift Nieren beim "alten Modell"???
  • Facelift Nieren beim "alten Modell"???
    Hallo Freaks.
    Passen eigentlich die Facelift-Nieren von der Modellserie 1996-1998 auch beim 95er Touring???
    Oder muß ich da das komplette Blech mittauschen???
    :ka: :ka: :ka:
    Ich hab komplett schwarze Nieren drin und möchte gern die mit Chrom-Umrandung (möglichst vom Facelift)
    Re: Facelift Nieren beim "alten Modell"???
    Soviel ich weiß passen die nicht ohne weiteres! Hab ja "leider" auch noch das Vor-Facelift-Modell und hab ebenfalls mit dem Gedanken gespielt.
    Musst aber leider das komplette Blech tauschen. Die neuen Nieren sind kleiner!
    MfG
    Lorenzo
    Mein BMW 328i
      Also ich habe ein 92er mit den neuen Nieren. Dazu muss das ganze front blech gewechselt werden.
        Juhu, noch ein Saarländer gefunden :P
        (bin aus Homburg)
        Was anderes:
        Was ist eine "M3 Steuerscheibe für das VANOS"???
        @Zony:
        Ist deine Bastuck-Anlage noch eine von den "Alten" oder schon eine Neue???
        Die neuen mit ABE sind um Welten leiser als die "Damaligen" mit Teilegutachten :kotz:
          Meine BASTUCK anlage is natürlich eine alte. Ich habe gute conection über einen kumpel zu den freaks. Is aber noch nich drunter. Liegt noch bei meinem Teile spezie. Die Vanos hat steuerscheiben. Genau drei. Diese drei waren bei mir ziehmlich fertig. Also wurden sie getauscht gegen steuerscheiben vom M3.
            Was sind "STEUERSCHEIBEN"???
            Was isst "VANOS"???
              OK, das ist schwierieger wie erwartet. Übriegens Komme ich aus Wallerfangen. Direkt bei Saarlouis . Was für ein Bj hat denn dein Cabrio?? Vanos = Variable-Nockenwellen-Steuerung. Heisst soviel wie, im unteren drehzahl bereich stellt sich die nocke scharf und der schlitten läuft besser.Mit dieser verstellung haben die Steuerscheiben zu tun. Ab 07/92 wurden dies verbaut. Ich hätte mir kein Bimmer ohne gekauft.
              Die e46 modelle haben glaub ich sogar doppel Vanos.
                Die nieren passen neinfandfrei rein ohne probleme.
                Gruß Bimmaz
                Wir Fahrn nicht schnell, wir fliegen tief!!!!!
                  Giebt welche von InPro zum NAchrüsten: Die passen perfekt *sabber*
                    OK. Dann bin ich auch nich mehr auf dem neuesten stand. Wenn das so is. Als das mir geändert wurde gab es das noch nich. Ich habe alles Original von BMW .
                      Schau mal unter www.protun.net
                      Hab die Performance Nieren mit den Angel Eye Scheinwerfer nachgerüstet.
                      Die Nieren passen einwandfrei; die Qualität ist auch sehr gut.
                      Sieht einfach nur affengeil aus :-)))
                        Hab gerade gesehen, dass FK(auch wenn ihrs net hören wollt)welche für 65 € hat. Die gibts in schwarz, chrom oder carbon. Die sollen auch so reinpassen
                        To finish first, you first have to finish!
                          ... sollen auch so reinpassen
                          Ganz bestimmt nicht
                            Die bei Protun kosten 58 EUR und passen perfekt
                              Wenn FK direkt passt ist irgenwas falsch gelaufen.Das gibt es doch eigendlich nie.... !
