Hilfe zusammen,
haben mit unserem 316i Compakt langanhaltende und hartnäckige Probleme.
Der Motor stirbt im warmen Zustand ab und ist erst nach längerem orgeln wider zum Laufen zu bewegen. Längeres stehen lassen kann auch helfen. Die Aussetzer kommen völlig willkürlich, es ist kein festes Schema erkennbar.
Das Auslesen des Fehlers ergab, Kurbelwellensensor defekt, Nockenwellensensor defekt und Luftmengenmesser Werte stimmen nicht.
Die entsprechenden Bauteile haben wir in der Reihenfolge Nockenwellensensor, dann Luftmengenmesser und letztendlich den Kurbelwellensensor ausgetauscht.
Der Kabelbaum wurde auch schon durchgemessen, negativ, der Boschdienst schließt eigentlich auch das Steuergerät aus.
Der Fehler bleibt, einzig und alleine der auszulesende Fehler wird nicht mehr so eindeutig fest eingegrenzt.
Die entsprechenden Fouren habe ich auch so weit durch, richtig weiter hat mich das auch nicht gebracht. Eventuell habe ich ja auch nicht richtig gesucht???
Danke für eure Hilfe vorab!
Grüße
[/b]
Grüße
[/b]
