Türverkleidung wegen Geräusch abmontieren!?!?
  • Türverkleidung wegen Geräusch abmontieren!?!?
    Hallo!
    Meine Mumm bemängelt bei Ihrer E36 Limo ein Geräusch während der Fahrt aus der Fahrertürverkleidung!
    Was kann das sein? Gibt es vielleicht welche dennen ähnliches Schicksal erging?
    Was muss ich beachten wenn ich die Türverkleidung abmontieren will? Bzw. wie ist die befestigt?
    PS: Das Fahrzeug ist mit Handkurbel ausgestattet...
    Du musst einfach den Türpin rausschrauben. Unter dem Handgriff sind noch zwei Schrauben unter kleinen Abdeckungen versteckt. Wenn du diese entfernt hast, am besten mit einem Kunststoffkeil die Verkleidung mit sanfter Gewalt abhebeln. Sie ist mit Kunststoffclips befestigt (die gehn zwar gern mal kaputt, sind aber Pfennigsartikel :wink: ). Beim Abnehmen der Verkleidung, musst du noch auf das Lautsprecherkabel achten. Den Stecker kannst du aber am Lautsprecher abziehen.
    Mit der Kurbel, bin ich nicht ganz sicher aber normal müsste da die obere Plastikabdeckung nur geclipst sein und darunter sollte sich eine Schraube befinden.
