Hallo Jungs (und Mädels) ich fahre einen 316 Compact und habe seit kurzem folgendes Problem: Wenn ich den Wagen stark herunterbremse, höre ich rechts vorne ein klackerndes Geräusch. Die Frequenz des Klackerns verringert sich, mit abnehmender Geschwindigkeit. Achs- und Querlenker sind von der Werkstattt getestet worden und fest, rütteln also nicht. Die Bremsen wurden ausgetauscht, da das Geräusch zu erst daher zu kommen schien. Nun, nachdem sie ausgetauscht wurden, tritt das Klackern jedoch immer noch auf und meine Werkstatt weiss nicht so recht weiter. Jetzt wird vermutet, dass es von der Kadarnwelle kommen könnte - das glaube ich aber nicht, denn wenn ich im Fahrzeug sitze und jemand unter dem Fahrzeug die Welle schnell hin und her dreht, ist das Geräusch eindeutig ein anderes. Hat jemand von Euch einen Tip zur Ursachen-Findung für mich??? Bin für jede Hilfe mehr als dankbar. Grüße. MDK
HELP! Klacker-Geräusch beim Bremsen
