Einbau Schlechtwegepaket
  • Einbau Schlechtwegepaket
    ich habe hier das sagenumwobene Schlechtwegepaket neben mir liegen und möchte es nächste Woche beim Bremsenwechsel an der HA auch gleich miteinbauen.
    Wie wird das Teil den eingebaut? Kommen die Unterlagen auf oder unter die Federn? Die Federn hinten bekomme ich ja ohne Federspanner raus und wieder rein.
    Einfach Stoßdämpfer losschrauben, Feder ausbauen, Schlechtwegepaket einlegen und dann wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen? :aehm:
    MfG
    Lorenzo
    Mein BMW 328i
    Re: Einbau Schlechtwegepaket
    Was kostet den so ein Schlechtwegepaket und wieviel höher kommt er dann ca?
    Muss leider auch öfters mal durchn Wald düsen und die Wege da sind echt übel!
    Danke
    Julian
      Also das Schlechtwegepaket kostet bei BMW neu glaub ca. 17,- €. Deine Hinterachse kommt dadurch ca. 15-20 mm höher. Für die VA gibt es auch noch eine Art Unterlage für das Domlager, das ebenfalls ca. 15 mm bringt.
      MfG
      Lorenzo
      Mein BMW 328i
        Ganz einfach Lorenzo... du tauschst einfach den dünnen oberen Gummipuffer gegen die dicken Gummipuffer(Schlechtwegepaket) aus !
        Das wars schon !
        Wie das geht wiesst du ja mit Sicherheit ...haste ja auch geschrieben!
        Und die vordere Höherlegung is ca 21 mm
        Berichte dann mal obs dann besser passt mit deinen Reifen !
        Fotos wären auch net schlecht .
          Klar die bekommst du!!!
          Aber warum die oberen Puffer? Dachte die kommen unter die Feder?
          MfG
          Lorenzo
          Mein BMW 328i
            ne glaub es waren die oberen !
            da wo die Feder den dünneren Innenkreis hat !
            Ist ja oben oder ? :aehm: Ja denke schon !
            Mußt du mal ausprobieren ! Passt glaub ich auch nur oben !
            Oder wars doch unten ??? :aehm: Hm... :aehm:
            ne ne glaub oben wars ...
              *lol* :hihi:
              MfG
              Lorenzo
              Mein BMW 328i
                Hau die Teile so rein wie es passt, aus fertig. Hast ja gesehen das das keine grösseren Probleme macht. Mit ein bischen zärtlicher Gewalt geht vieles.
                Übrigens, vergiss nicht den Stabi am Achsschenkel abzuschrauben, gibt mehr Platz.
                Hubraum statt (und) Drehzahl
                  Ja danke Klaus für den Tipp! Werd es schon eingebaut bekommen... mit Bremsen, Auspuff kann ich mir nächste Woche gleich mal einen ganzen Tag freihalten!
                  MfG
                  Lorenzo
                  Mein BMW 328i
