E 36 Nieren
  • E 36 Nieren
    hi
    kann mir wer sagen wie ich die nieren beim e36 heile rauskriege?
    danke schonmal im vorraus
    mfg
    Wenn du die Motorhaube öffnest, dann siehst du gleich ganz vorn so eine Plasteabdeckung. Diese Abmachen und dann siehst du die Klammern, welche du wegdrücken kannst und die Nieren rausziehen kannst
      ok vielen dank...dachte es geht vieleicht ohne die abdekung rauszunehmen aber ok mach ich das halt...
      kannst du mir auch zufällig sagen ob man in ein nicht facelift die facelift nieren einbauen kann?!
      mfg
        Da hatte ich selber meine Probleme, das zu unterscheiden, daher sag ich da mal nix dazu^^
        Ansonsten sagen viele auch, man kann die Nieren einfach rausziehen aber das kann ich mir immer nicht so vorstellen
          meine alten hab ich raus geclipst sind dadurch abgebrochen ^^
            ne FL in nicht FL sollte nicht passen... ich hau einfach immer kräftig gegen das niereninnere... bisher ist mir dabei noch nix abgebrochen
