Fahrwerk VA
  • Fahrwerk VA
    Jungs..
    Bin ja im moment kräftig am umbauen meinen kleine
    Habe Original ein M Fahrwerk verbaut nur jetzt ist er mir vorne vieeeeeeeeel zu hoch...
    Gibt es Fahrwerke nur für die VA?
    Also das ich die hinterachse so lassen kann mit den M fahrwerk?
    würde vorne gerne 40mm oder 55mm tiefer!
    Wenn ja vll mit seite wo ich die bestellen kann
    also ich hab 40/25 federn kannst dir ja mal anschauen ob dir das reicht ansonsten solltest 50/20 nehmen und wenn das nicht reicht brauchst eh federn mit passenden stoßdämpfern
      federn
      hey mein kolege hat seine m federn pressen lassen jetzt ist der auch vorne schön tief und der tüv kann nix sagen
        wo kann man seine federn denn pressen lassen?
          hm also von federn pressen lassen halte ich ja mal gar nix... du schreibst selber, dass du dein auto grad am umbauen bist, warum machst du es dann nicht richtig? wegen sowas will keiner beim kauf eines getunten autos viel geld bezahlen, weil leider viel zu viel gepfuscht wird...
            okay stimmt auch habe grade mal gegoogelt und habe gesehen das jeder davon abraten würde...
            dann mach ich jetzt erstmal die wichtigen sachen
            gezoogenen kotflügel nachlackieren motorhaube neu lackieren felgen lackiern und poliern lassen
            danach mach ich tiefer
            bin froh das ich jetzt einen gefunden habe der mir die felgen eingetragen hat :wink:
            werde mir dann fahrwerk von H&R holen 60/20 50/20 40/20
            bei 40/20 bräucht ich ja nur die federn mal sehen was ich da mache
