wenns nich klappt ruf ma hier meine niederlassung in essen an
Steuern 316i Euro 2 aber 242 Euro!?!?!?
KLR System
Mit dem KLR System von TwinTec gibt es wirklich keine Probleme. Der Einbau ist etwas anspruchsvoll, aber wenn man ein weinig handwerklich geschickt ist klappt der Einbau. Die Einbauanleitung ist sogar mit bunten Bildern beschrieben.
Einzige Ausnahme:
Wenn du das KLR-System selber einbaust, bekommst du es nicht eingetragen !!!
Die mitgelieferten Unterlagen (3-fach) schreiben vor, dass das KLR-System von einem Meisterbetrieb eingebaut und abgenommen werden muss sowie die Unterlagen müssen den Stempel eines Meisterbetriebes vorweisen.
Also eine Hinterhofwerkstatt ohne Meistertitel bringt nichts. Brauchst dann erst gar nicht zum Straßenverkehrsamt gehen. Die schicken dich sofort wieder nach Hause.
Alternative:
Selber einbauen und dann suche dir einen Meisterbetrieb, der seinen Stempel auf diese Unterlagen setzt, denn der Meisterbetrieb erscheint bei der Eintragung mit im Fahrzeugschein. Übrigens: Die KBA-Nummer deines KAT's benötgst du auch für die Eintragung.
Natürlich kannst du dir auch den Einbau des KLR-Systems ersparen und dir lediglich nur die Unterlagen von einem Meisterbetrieb abstempeln lassen, doch dann begehst du einen wunderschönen potenziellen Betrug am Staat. Kontrolliert wird der Einbau vom Straßenverkehrsamt nicht und dem TÜV hat es bei einer HU auch noch nie interessiert.
Varadero- LA VIDA SIN CERVEZA NO ES VIDA -
tja, die antwort von BMW
Also KLR...
"Ihr Fahrzeug BMW 316i Compact wurde nach den
zum Produktionszeitpunkt gültigen Abgasbestimmungen der EG-Richtlinie
91/441/EWG gebaut.
In den Fahrzeugpapieren wird dies durch die Schlüsselnummer 14 und den
Eintrag SCHADSTOFFARM E2 (EURO 1, nicht EURO 2) dokumentiert.
Das Fahrzeug erfüllt keine der späteren Euronormen."
- 2796
- PN senden
