TACHO
  • TACHO
    Hallo zusammen,
    benötige nochmal eure Hilfe:
    1. Ich möchte mir ein gebrauchtes Tachokaufen von ebay bzw. Schrottplatz. Was muss ich da beachten reicht das aus das die BMW-Teile-Nr stimmt oder muss ich sonst was vergleichen.
    Vielen Dank euer E36_MG
    Re: TACHO
    vom prinzip her reicht das schon mit der original-teile-nr, diverse glühbirnen musst du einsetzen...
    aber musst bedenken das das andere tacho einen anderen km-stand haben wird. entweder du lässt das neue auf deinen km-stand einstellen oder du kannst damit leben, wenn du deinen bimmer dann aber nochmal verkaufen willst solltest du auf jeden fall entwas schriftliches vom austausch haben, werkstatt oder so. ich weiss nicht genau wie das mit der serviceintervall-anzeige ist, ob die nen zurück oder vorstellen so einfach verkraftet.
    da sind welche gefragt die das schon gemacht haben!!!
      Re: TACHO
      warum willst eigentlich ein neues tacho kaufen?
