Teilweise Unwucht bei 328i Cabrio
  • Teilweise Unwucht bei 328i Cabrio
    ich habe ja nun bei meinem Cabrio das Kreuzspeichen Verbundrad 42 in Mischbereifung aufgezogen und dabei auch gleich hinten die Bremsbeläge machen lassen. Seit dem fällt mir auf, daß ich ab und an zwischen 60 und 90 eine Unwucht feststelle, die sogar dazu führt, daß das Lenkrad stark vibriert.
    Ich habe jetzt die Felgen neu wuchten lassen und es ist ein wenig besser geworden. Gestern war ich ja nun ins Sauerland unterwegs und auch da habe ich wieder diese Unwucht festgestellt, die das Lenkrad schätzungsweise 5 mm hin und her schwingen lässt. Das ist aber nicht immer in diesem Geschwindigkeitsbereich.
    Irgendwie weiss ich nicht mehr weiter. Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein könnte? :?:
    Nils
    BMW Z3 2,8: http://mein.auto-treff.com/8497-7.bmw
    es ist nach dem wuchten besser geworden??
    bremse hast du auch machen lassen??
    vorher war es nicht da??
    hast du gesehen wie die felge gewuchtet wurde??
    vielleicht wurde sie nicht richtig gewuchtet??immernoch eine unwucht drin??
    lehrling gewuchtet??
    ---kann alles sein wenn du sagst das es danach zwar besser wurde(heißt ja beim 1.mal hat schon was nicht gestimmt!!)
    oder evtl sind gewichte wieder abgegangen wärend der fahrt??
    vielleicht haben auch die neuen scheiben einen schlag!!kommt auch nicht selten vor!!
      wie schauts mit den dreieckslenkern aus sind die noch in ordnung ?
        Erste Antworten
        Halllo,
        schonmal danke für diie Antworten und Fragen. Ich gebe gleich mal meine Antworten:
        @sebilon
        Ja es ist nach dem Wuchten besser geworden. Habe die Felgen gebraucht gekauft und dann gedacht, daß es durch das Wuchten verschwindet.
        Ich habe nur die Belege hinten machen lassen, die Scheiben vorne kommen in Kürze. Kann die Unwucht denn auch an den Scheiben liegen, wenn das Lenkradwackeln auch auftritt, wenn ich nicht bremse?
        Ich kann mich nicht daran erinnern, daß es mit den 16-Zoll Radialstyling und den alten Bremsbelägen hinten auch war. Die Reifen waren jeweils Goodyear Eagle F1.
        Ich war beim Wuchten nicht dabei. Die Werkstatt sagte jedoch, daß es zwischen 5 und 30 g Unwcuht pro Rad waren.
        Wie gesagt muss ich die Scheiben vorne demnächst machen, die hinten sollen wohl noch gut genug gewesen sein für den neuen Satz Beläge.
        @ Jim
        Nach dem Dreieckslenkern habe ich noch nicht schauen lassen. Kann das auch zu einer solchen Unwucht führen und was würde es kosten, wenn ich die machen lassen muss?
        Nils
          da werden wenn dann in die dreieckslenker nur neue lager eingepresst die lager selber kosten glaube um die 20€ das stück + noch mal so 100€ arbeitskosten in der werkstatt
          aber 5mm lenkradbewegung wärend der fahrt find ich eh nicht schlimm weil das ist ja gar nix eigenlitch wenn das auf dem umfang vom lenkrad siehst
            Das ginge ja von den Kosten sogar noch.
            Die 5 mm waren jetzt einfach mal geschätzt. Dieses hin-und-her-Bewegen des Lenkrades stört mich aber schon sehr. Das ganze Auto ist in Bewegung! :cry:
            Ich habe auch versucht, das Wackeln mal mit dem Handy aufzunehmen, allerdings weiss ich nicht, wie ich das hier hochladen kann.
            Nils
              Übeltäter wohl gefunden
              so wie es aussieht hat der Freundliche den Übeltäter wohl gefunden. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es die Bremse vorne rechts. Die sitzt wohl ab und an fest, was zu einer gefühlten Unwucht führt. Immer dann, wenn die Unwucht sprürbar ist, wird die Felge vorne rechts heiß. Da die Bremsen ohnehin bald dran sind, lasse ich die jetzt vorne komplett machen und hoffe, daß dann Ruhe ist...
              Nils
