Wassereintritt im 3er
  • Wassereintritt im 3er
    Habe Wasser in der gesamten linken Seite. Teppichboden total durchnässt,
    ausgebaut und getrocknet seit 2 Wochen in der Werkstatt, nachdem alles
    trocken ist, wurden alle Teile wieder eingebaut. Jetzt wurde erneut Wasser
    und zwar im Schweller festgestellt, dadurch wieder alles nass. Wo kann dieses Wasser herkommen ? Wassertest an Fahrertür und Scheiben durchgeführt,alles dicht.
    Wer kann mir helfen und evtl. sagen was ich noch machen kann.
    Wäre sehr dankbar.
    Gruß Heinz
    hi guck mal unter fotostories und dann erste seite unten "mein coupe"!!bin auch der themenersteller!!war bei mir auch!!jag an einer def dichtung des gebläsekastens welcher an die spritzwand geschraubt ist!!!
    falls du noch fragen hast meld dich!!
    ist ne scheiß arbeit da das ganze armaturenbrett ausgebaut werden muß!!
    jedenfalls war das mein problem..muß nicht sein das es bei dir auch so ist!!
    und check mal die abläufe(kleine gummischläuche)links und rechts an der spritzwand motorseitig!!die sind auch gerne mal verstopft!!
    wenn kürz die ca 1cm ein!!dann passiert das nicht so schnell wieder!!
