UNWUCHT
  • UNWUCHT
    hab ein kleines Problem,hab es nicht geschafft das Rad Auzubauen um zu schauen.
    Bin vor einiger Zeit über ein Schlagloch mit dem rechten Seite mit ca 60 km/h gefahren.Es hat etwas geknallt.Seitdem habe ich ne Unwucht vorne rechts.Weiß jemand woran das liegen könnte oder was es sogar ist,damit ich mir die suche ersparen kann.Vermutlich kann man es sowieso nicht sehen, glaub ich oder.
    Re: UNWUCHT
    je nach tiefe des schlagloches könntest eventl. ne neue felge samt reifen gebrauchen. geh mal erst das rad auswuchten und schau mal die innenseite an ob die felge krumm aussieht und ob der reifen noch heile ist.
    mit viel pech sind vielleicht auch irgendwelche achsteile in mitleidenschaft gekommen.
      Re: UNWUCHT
      also wenn ich Pech habe wirds teuer,werde mal bei gutem Wetter mal nachschauen
        Re: UNWUCHT
        merkst du ob der wagen in irgend eine richtung zieht seit dem schlag??? wenn ja solltest aufjedenfall achsteile kontrollieren und das mindeste wäre eine spur/sturzeinstellung.
          Re: UNWUCHT
          der Wagen fährt geradeaus ganz normal nur das Lenkrad vibriert man merkt es auch an der Karrosse etwas oder vom Fahrgeräusch
            Re: UNWUCHT
            gehört zwar nich zum thema aber beim e36 kann man den sturz nich verstellen
              Re: UNWUCHT
              Ich nehm an das die Felge was abbekommen hat.
              Selbe problem hatte ich mal bei meinem ersten E30.
              Hatte bei nem Fahrsicherheitstraining im Slalom mal einen Brodstein erwischt.
              Hatte dann das selbe problem was gaggi schildert.
              Der Reifen war zwar noch ganz aber die Felge hatte nen achter.
              Marco
                Re: UNWUCHT
                vll hat sich auch nur nen wuchtgewicht verabschiedet... fahr zum reifenheini, der soll sich das angucken... geht schneller und von dem bekommste genauere aussagen als von uns hier übers internet...
                  Re: UNWUCHT
                  da habt ihr recht werde wenn es klappt mich drum kümmern
                    Re: UNWUCHT
                    war gerade beim Reifendienst ,Felge war krum konnten die aber noch retten, zum Glück
                      Re: UNWUCHT
                      wie habt ihr die den geretten???
                      haben erste hilfe massnahmen ausgereicht???
                        Re: UNWUCHT
                        es hat geholfen,war eine kleine Delle drin.Wurde mit einem gummihmmer so gut es geht ausgeschlagen,Gewichte drauf und er läuft.Besser als einen neuen kaufen.
                          Re: UNWUCHT
                          ist das eine alufelge oder stahlfelge???
                          alu kann man nicht kalt mit hammerschläge verbiegen da es unter umständen reißen kann.
                            Re: UNWUCHT
                            es waren Alufelgen und es hat mit dem hämmern geklappt(mein Glück)
