M 3 Motor in 328i touring
  • M 3 Motor in 328i touring
    Hallo Ihr 36 iger!
    Habe 328i touring Bj. 98 mit M 3 Fahrwerk - Alus - Aerodynamik sozusagen M - Paket - Voll !
    Es fehlt der M - Motor :cry: !
    Ich möchte sehr gerne einen einbauen , wenn mir jemand
    mitteilen könnte :?: ob der Umbau schwierig ist und was
    Motormäßig alles gebraucht wird .
    Was muss am Fahrwerk geändert werden :?: Bremsen - usw.
    was meint der TÜV ?
    MfG
    Ducati
    Hy Bastler und Tuner,
    ich will dass verdammt gerne machen,
    geb mir Tipps ob und wie sowas geht.
    MfG
    Ducati
      also + steuergeräte + diff usw dann sind andere domlagerverbaut
      bremsanlage ist auch etwas größer und wegen tüv da würd ich vorher beim tüvprüfer vorsprechen was er dann alles will bzw braucht das danach nicht anfangen must weil er was anderes will wie wir gesagt haben
        M3 Motor
        Kauf dir am besten ein Spenderauto weil du brauchst die Aschen mit komplettebremsanlage kardanwelle steuergerät und den ganzen Kabelbaum motor ist klar,komplette Auspuff ,motorhalter,Tacho, kühler der kühlflüssigkeitsbehälter umbauen siehe Bildund so weiter,wenns selber machen kannst gut wenns machen lassen willst dann schau lieber nach einen umgebauten um sonst geht ins geld ohne ende.
        MFG
