Poltern
  • Poltern
    Hi Leute... Hab seit Kurzem so ein Poltern von hinten wenn ich über Unebenheiten fahren, könnten das die Radlager sein??? Wenn ja, wie schwer sind die zu wechseln und was kostet der Spaß??? :ka: :aehm: :ka:
    "Racing, competing, is in my blood, it's part of me, it's part of my life."
    (Ayrton Senna)
    Re: Poltern
    Das könnte aber auch dein Auspuff sein.
      Re: Poltern
      Radlagerschäden machen sich auch weniger durch Poltern bemerkbar. Können dann eher der besagte Auspuff, oder Querlenker u.ä. sein.
      Radlager bemerkst du in Kurvenfahrten durch ein raunen und schleifen!
        Re: Poltern
        Hmm... Auspuff kann net sein, der is Edelstahl und die Aufhängung hab ich auch grad erst neu... Querlenker sind auch gemacht... Könntens auch die Dämpfer sein? :ka:
        (Ayrton Senna)
          Re: Poltern
          hört sich stark nach längslenkerlager an...
          die direkt hinterm schweller...
            Re: Poltern
            gummimetall-lager der hinterachse... mit sicherheit...
            beim gasgeben klöderts auch gelle?!
            kriegst du mit nem brenner und viel kraft auch ohne presse raus.
            hab`s vor kurzem noch bei meinem e30 gemacht...
            es sei denn der e36 hat ne andere hinterachse, dann hab ich mich jetzt zum brötchen gemacht :hihi: :aehm:
            aber denk mal nicht...
            muss mal gucken ob die achse auf der befestigung aufliegt, normalerweise gehört da nämlich nen stück gummi zwischen was zum besagten gummi-metall-lager gehört...
            Mit Hammer, Zange, Rödeldraht...
            ...fahr`n wir noch bis Stalingrad.
              Re: Poltern
              Hallo RedEnergy,
              Ah na endlich mal wieder ein Fahrer mit typischem poltern !!!
              Na aber langsam müsstest du dich doch mit den typischen Krankheiten vom e36 doch auskennen !
              Also es ist nicht der Auspuff und auch nicht das Radlager !!!
              Gummi Metallager könnte sein ! Isses aber mit bestimmt auch nicht !!!
              Mit den Dämpfern liegst du schon ganz gut !!
              Obwohl es nicht direkt die Dämpfer sind sondern eher dessen befestigung !!
              Die Hinterachse beim E36 is im Vergleich zur Vorderachse sehr zuverlässig ! Aber es gibt eine typische Schwachstelle !
              Dieses miese Teil hier :
              Es zeigt das Stützlager was sehr häufig kaputt geht !!
              Und das ist bei dir auch mit Sicherheit der Fehler !!
              Denn wenn das Stützlager defekt ist hast du schöne poltergeräusche !!
              Aber keine Panik, teuer sind die nicht !!
              Achso auf dem Bild sieht man übrigens das Stützlager vom E46 !! Dieses sollte man eher einbauen als das vom E36 !!
              Die sind nämlich nicht so anfällig !
              Und passen problemlos !
              Schönen Gruß Alex !!
                Re: Poltern
                Kann ich nur bestätigen, die Erfahrungen hab ich auch gemacht.
                Hubraum statt (und) Drehzahl
                  Re: Poltern
                  Na dann bin ich ja beruhigt, dennm wie ich ja schon mal geschrieben hatte, liegt ja ein Sportfahrwerk schon im Keller und natürlich auch neue Stütz- bzw. Domlager...
                  (Ayrton Senna)
                    Re: Poltern
                    Na dann isses ja gar kein Problem !!
                    Dann tauscht du sie ja sowieso !!
