Keine Leistung
  • #31
    Re: Keine Leistung
    Nee das stimmt nicht so ganz habe auch mal gedacht ich könnte den gaszug mal ein bisschen nachstellen und nach 2 umdrehungen hing das Gaspedal schon fast im Armaturen brett. probiert es aus lasst mal nen freund oder einen anderen an dem zug ziehen und ihr beobachtet mal das gaspedal.
    :aehm: Ihr hab aber alle das thema: "hebelgesetze" gelernt oder???? :aehm:
    B M W - forever !!!!!
    • #32
      Re: Keine Leistung
      *löl* sorry aber ich weiß nicht wie du gas gibst oder ob bei dir das gaspedal falschrum eingebaut ist wenn ich am seil zihe bewegt sich das gaspedal richtung motorraum
      Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt :hehe:
      meinte wenn du vom Motorraum aus am Seil ziehst, also nicht so das die Drosselklappe auf geht sondern die andere Richtung. Geht das oder ist da ein Anschlag. wenn da kein Anschlag ist,geht das mit dem Seil kürzen.
      Hubraum statt (und) Drehzahl
      • #33
        Re: Keine Leistung
        Das mit dem Hebel war auch schon Thema, ist im wohl zu stressig.
        Genau das versuche ich ihm verzweifelt zu erklären.
        • #34
          Re: Keine Leistung
          da ist ein begrenzer in der drosselklappe wenn die klappe 90° zum rohr hat ist ende gelände... was ist mit hebelgesetz ich will doch garkein hebel rein machen
          es ist nie zu laut
          • #35
            Re: Keine Leistung
            Lass doch mal dei Drosselklappe. Häng mal das Seil aus und zeih mal dran, dann siehst du wieviel da noch kommt,das mein ich. Wenn da noch ein paar cm kommen und du noch vernünftig Gas geben kannst, kannst du das Seil kürzen und der Weg wird reichen damit die Drosselklappe ganz aufgeht.
            • #36
              Re: Keine Leistung
              du weist schon dass dir klammern abbrechen wenn du die drosselklappe aushängst... ist so gewollt hab ich extra mal nachgefragt
              es ist nie zu laut
              • #37
                Re: Keine Leistung
                Jetzt weisst du aber wie ich das meine mit der Richtung. Müsst ja nicht unbedingt aushängen. Ist nur um zu sehen was da noch drin ist an Weg.
                • #38
                  Re: Keine Leistung
                  Ja ich weiß schon was du da noch meinst aber ich denk mal dass bei mir nichts mehr drin ist da ich die eine rädelschraube so eingestellt habe dass wenn ich auch nur ganz leicht das gas bewege sich sovort was an der drosselklappe tut
                  es ist nie zu laut
                  • #39
                    Re: Keine Leistung
                    Habe mal ein bild gezeichnet wo man die Funktionsweise eines Stehenden Gaspedals vereinfacht sehen kann
                    • #40
                      Re: Keine Leistung
                      Danke KDO44, jetzt wird er verstehen was ich meine
                      • #41
                        Re: Keine Leistung
                        *gg* danke fürs bild zeichnen aber so funktioniert es nicht kanz KDO44
                        es ist nie zu laut
                        • #42
                          Re: Keine Leistung
                          Ist doch richtig oder????? Hoffe das er es versteht
                          • #43
                            Re: Keine Leistung
                            ist nicht ganz richtig aber ist egal mach dir nix draus auserdem heißt das thema KEINE LEISTUNG und nicht wie funktioniert der gaszug und drosselklappe
                            es ist nie zu laut
                            • #44
                              Re: Keine Leistung
                              naja wollt ja nur helfen
                              • #45
                                Re: Keine Leistung
                                ist ja nett von dir aber wie mein gaspedal funktioniert weiß ich bestens das hab ich oft genug gesehen... und wenn ich mal was nicht weiß dann frag ich dich gern um rat
                                es ist nie zu laut
