Keine Leistung
  • Keine Leistung
    Hallo Leute,
    mal wieder ein (kleines) Problem. Hab echt langsam das Gefühl, die haben mir nur ind Auto gebaut, was woanders Ausschuss war... Na ganz so krass vielleicht nicht, aber mein Kleiner stand von Anfnag an nur in der Werkstatt...
    Zu dem Problem: Hab in letzter Zeit (so etwa seit ner Woche) das Gefühl, dass mein Auto nicht mehr aus dem ***** kommt... Er beschleunigt so schon normal, nur wenn ich das Pedal durchtrete um zu überholen kommt nix... Musste mich sogar von nem Corsa 1.0 abhängen lassen... :kotz:
    Habt ihr ne Idee? Spritverbrauch is normal und Kerzen sind auch neu... :ka: :ka:
    (Ayrton Senna)
    Re: Keine Leistung
    Am einfachsten ist es, mal denn Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
    Hubraum statt (und) Drehzahl
      Re: Keine Leistung
      am einfachsten ist es das seil von der drosselklappe mal richtig einzustellen dann kannst sorag noch was an durchrug und ansprechverhalten raus holen ihr immer mit eurer werkstatt rennerei ... selbst ist der mann oder seid ihr was anderes
      es ist nie zu laut
        Re: Keine Leistung
        aber wenn man keeine ahnung hat ist werkstatt nun mal das beste
        und wenns nicht am ausgeleierten seil liegt was ich noch nie gehöhrt habe das das ausleiert
          Re: Keine Leistung
          wenn nur immer so einfach wäre....
            Re: Keine Leistung
            ich weiß ja nicht wie du deins eingestellt hast aber meiner ist im standgas auf fast 3000 turen der geht mal ganz anderst wie einer der erstmal 2 cm spielraum hat verbraucht auch mehr ist ja logisch so ca 1 bis 2 liter mehr
            es ist nie zu laut
              Re: Keine Leistung
              und was ergibt das für nen sinn 3000 u/min standgas zu haben
              entweder hast nockenwelle mit so starken winkeln drinnen das das brauchst aber dannwill ich nciht wissen wie lange der noch läuft
              kannst ja unterm gaspedal die anschalgschraube raus machen dann kansnt noch weiter treten
                Re: Keine Leistung
                kannst eben nicht hab ich schon versucht zu machen sitzt dir das pedal vorne auf aber4 die drosselklappe ist dann noch nicht voll auf hab ich extra mal versucht so und meine ist jetzt voll auf must halt 3000 touren im standgas haben nene ist original nockenwelle drin
                es ist nie zu laut
                  Re: Keine Leistung
                  warum hast nciht den weg von der drosselklppe dem weg des gaspedals angepasst wäre die sinnigere sache gewesen hättest normales standgas und drosselklappe get trotzdem voll auf
                    Re: Keine Leistung
                    weil das nicht geht das hab ich ja versucht wenn das gas voll durchgelatscht ist dann ist die drosselklappe nicht voll auf und wenn die drosselklappe voll auf ist hängt das gaspedal schon längst am anschlag
                    es ist nie zu laut
                      Re: Keine Leistung
                      exenter einbaun oder ne hebelübersetzung von 1: 1,5 ?
                        Re: Keine Leistung
                        häää
                          Re: Keine Leistung
                          das erklär mir jetzt mal genauer JIM
                          es ist nie zu laut
                            Re: Keine Leistung
                            Erklär du mir mal was du gemeint hast,mit Drosselklappe und Anschlag....
                              Re: Keine Leistung
                              du sagst dsa der weg der drosselklappe größer ist als der des gaspedals weshlab die wenn man normales standgashat nicht voll geöfnet ist
                              deshlab hast du auch 3000u/min standgas
                              deshalb meine idee zb nen hbel einzubaun mit ner 1,5 fachen übersetzung der den weg des gaspedals ja um das 0,5 fache erweitert weshalb dann deine drosselklappe auch voll geöfnet sein müste bei durchtreten und wenn cniht man normales standgas haben sollte
