Tacho geht nicht
  • Tacho geht nicht
    Hallo kann mir einer sagen was is wenn die Verbrauchsanzeige am Tacho hängt kann man das selbst wieder gangbar machen. Meistens bleibt sie bei 20 hängen geht dann aber wieder bis auf 8 zurück.
    Re: Tacho geht nicht
    Wie bleibt sie hängen?
    Mechanisch oder Elektronisch?
    Also bleibt dir Nadel hängen oder steht sie wegen der Elektronik?
    Wenn die Nadelh hängen bleibt, würd ich einfach mal den Tacho auseinanderbauen und reinigen! Danach eventuell das Instrument auf der Achse etwas fetten! Aber achtung darf man nicht jedes Fett nehmen! Und vorsichtig die instrumente sind relativ empfindlich!
    Vielleicht bleibt der Zeiger ja auch nur an der Tachofolie hängen und du musst nur etwas anheben oder hat sie genug spiel?
    Grüße Steve
