Achsvermessung bzw Spur einstellen
  • Achsvermessung bzw Spur einstellen
    Ich hab miur jetzt endlich mein Fahrwerk von H&R bestellt.
    Bekomm ich nach dem Achse vermessen bzw. Spur einstellen in der Werkstatt eine Bescheinigung oder so oder bekomm ich das auch ohne Spur einstellen oder Achsvermessung eingetragen? Mein Problem ist das ich immer erst ab Freitag Abend in die Werkstatt kann und es dann am Samstag knapp wird wenn ich es einbauen und eintragen lassen will.
    Was fahr mer nie - Golf GTI
    Re: Achsvermessung bzw Spur einstellen
    Das sollte doch eigentlich alles in den Unterlagen von H&R stehen, wenn Du die Teile bekommst.
    Oder schick denen eine email unter Bezugnahme auf Deine Bestellung, sie sollen Dir die Instruktionen scannen und mailen, damit Du entsprechende Termine in der Werkstatt vereinbaren kannst.
    Oder mal kurz dort anrufen geht auch
      Im Gutachten steht drin das man das Fahrzeug neu vermessen muss. Weiß allerdings nicht so genau ob das nur auf die Fahrzeugausmaße(weil sich die Höhe ja auch ändert) oder auf die Achsen bezogen ist. Von Spur einstellen direkt hab ich jetzt nix gelesen.
      Ich wollte auch nur wissen ob der Tüv das überhaupt feststellen kann ob man die Spur hat einstellen lassen oder nicht. Und ob man von der Werkstatt ne Bescheinigung die man vorlegen muss bekommt wenn man es machen lässt.
        Es muß in jedem Fall eine Achsvermessung durchgeführt werden. Durch die Tieferlegung ändert sich der Radsturz und dadurch auch die Spur. Nach dem Vermessen wird ein Meßprotokoll ausgedruckt, auf dem die Werte vor der Vermessung, die Sollwerte und die Werte nach der Einstellung stehen. Dieses Protokoll wird bei der Eintragung vorgelegt.
          Ohne das Achsvermess-Protokoll wird dir kein Prüfer die Tieferlegung abnehmen!
            hi
            also ich hatte hier in weinheim noch nie probleme.. hab bei meinem alten auto .. (ford escort) mein fw eingebaut und eingetragen bekommen ohne spur vermessung .. mein bruder hat vor ca 2monaten nen fw in sein 3er golf eingebaut und hats ohne vermessen eingetragen bekommen ..
            hatt also noch keine probs.
            greetz
            LoKi
              hi
              greetz
              LoKi
              Solchen Prüfern gehört die Zulassung entzogen!
              So ne Achsvermessung mach doch Sinn, die Spur verstellst du immer beim FW-Einbau, schöne Grüße an die Reifen!!!
                Schönes Thema....bei mir wurde ja auch die Achse vermessen aber die nachträglichen Werte sind trotzdem aus der Toleranz raus !!
                Is das denn alles so richtig ???
                Keine Ahnund davon aber wenn ich Toleranzen hab dann sollten doch diese Werte da auch drinn sein oder ???
                Hier mal das Protokol :
                  Es geht mir hier nicht drum ob ich mir das sparen kann sondern nur ob ich das auch nach der Eintragung machen kann weil ich net weiß wie ich es schaffen soll am Samstag Fahrwerk einzubauen, Achsen zu vermessen und zum Tüv zu fahren. Der scheiß Tüv hat ja nur bis 12 auf. Mit dem Reifenverschleiß ist mir auch klar.
                    Achso. Wie lange dauert so eine Achsvermessung ? Damit ich es vielleicht doch noch hinbekomme. Müsste dann halt nachts das Fahrwerk einbauen
                      Ne Stunde, länger nicht! Würd´s bei ATU machen lassen, das können se wenigstens! 50€
                        Hab mir grad nen Termin geholt für Samstag 9 Uhr. Direkt danach hab ich beim Tüv nen Termin. Jetzt muss ich nur morgen nacht das Fahrwerk einbauen. Hat jemand ne Zeitrichtlinie wie lange ich dafür ungefähr brauche?
                          Fahrwerksgeometrie BMW 3er Reihe E36
                          • Begriffserklärungen am Beispiel BMW E36
                          • Hinweise auf Unterschiede nach Motorisierungsvarianten & Baujahren
                          • Möglichkeiten der Veränderung und Hinweise zum Umbau
                          sehr detailliert mit guten Bildern und Daten https://www.bmw-syndikat.de/bmw-synd...k_e36_html.asp
