wo kann ich kabel von motorraum in innenraum durchführen ?
Kabeldurchführtung motorraum / Innenraum
Re: Kabeldurchführtung motorraum / Innenraum
Na da wo normalerweise bei kleineren Motoren die Batterie im Motorraum ist !
Du hast ja deine im Kofferraum also kommste da noch besser drann !
Guck mal im Motorraum unter das Gestell wo die Batterie draufsitzt !
Da kommste gut durch!
Kommst dann hinter dem Handschuhfach raus !
Oder wenn dus vom Innenraum aus sucht:
Handschuhfach ausbauen und hinten rechts in der Ecke gucken! Da siehst du schon Kabel durch den Gummi laufen! Da einfac mit nem Schraubenzieher eines dieser freien Löcher durchdrücken und Kabel durchziehen! Also von innen hab ichs gleich entdeckt! Ist rechts von den Steuermodulen!
Grüße Steve
