Checkcontrol Fehler
  • Checkcontrol Fehler
    Hallo Leute
    Immer wenn ich mein CC abfrage leuchtet das Display komplett auf und geht dann aus.
    Ich weiß allesdings nicht ob der Bordcomuter vom Werk aus drin ist.
    Please Help me
    Dennis
    Re: Checkcontrol Fehler
    Normalerweise wenn du auf Checkcontrol drückst dann müßte im Display die Meldung "Checkcontrol O.K " stehn!!
      Bei mir war Vorne ne Birne im A.... und er zeigt nichts an.
      Dennis
        Er zeigt auch nicht an das deine Birne kaputt ist???
        Das is schlecht!! Zeigt er die Uhr wenigstens an??
        Was hast du denn für einen Bordcomputer drinn??
        Klein, mittel oder den Großen ??
          Ich habe den großen drin.
          Uhrzeit und Datum und Verbrauch usw. zeigt er alles an.
          nur er zeigt mir nicht an wenn ne Birne platt ist.
          Dennis
            Wenn keine Checkcontrol drin ist, werden beim Druck auf "Check" einfach nur alle Pixel des BC's angezeigt und das wars.
              Dann ist der Bordcomuputer wohl nachgerüstet worden.
              Dennis
                Muss nicht sein.
                Ich hab auch den großen BC drinne und keine CC.
                Meiner ist aber schon vom Werk aus mit drin. Das sind einfach 2 verschiedene Komponenten, die man auch getrennt bestellen konnte.
                  Ist bestimmt ein großer aufwand das nachzurüsten, oder?
                  Dennis
                    Na da hab ich auch mal wieder was dazu gelernt!
                    Dachte das hat der BC auf jedenfall mit drinn!
                    Naja man lernt ja nie aus!
                      Hm hab auch überlegt mir sowas nachzurüsten, da das echt prakitsch ist.. weiß aber nicht, ob dafür ein vorhandener Kabelbaum genutzt wird oder ob man da nen komplett neuen noch braucht.
                      Könnte mir vorstellen, dass man nen neuen Kabelbaum braucht weil das ja bei den Lampen z.B. über den Widerstand ermittelt wird, ob se funktioniert oder nicht...so weit ich weiß... wenn mir/uns mal jemand sagen könnte, was das in etwa kostet, wäre das echt cool
