Scheibenwischer setzt aus
  • Scheibenwischer setzt aus
    Bei meinem 316e36 BMW setzt immer nach ungefähr 20 sec Betrieb der Scheibenwischer aus, und zwar in jeder Stellung. Wiederinbetriebnahme ist nur mehr durch Ausschalten der Zündung und Wiedereinschalten möglich. Das Wi-Wa Low II Modul habe ich bereits getauscht, jedoch trat der gleiche Fehler wieder auf.
    Wer kann mir helfen?
    Re: Scheibenwischer setzt aus
    hast du ein anderes radio verbaut???
      Ich habe den Fehler bereits gefunden. Der Microschalter am Wischermotor hat nach einiger Schaltvorgängen nicht mehr richtig geschlossen. Somit hat das Wischermodul ein Stecken des Motors "vermutet" und abgeschaltet.
        Verstehe ich nicht... :aehm:
          Also gehen die Wischer wieder???????
            hi,
            habe genau das selbe problem wie du hattest!
            wie hast du es gelöst? musstest du den kompletten wischermotor tauschen?
            vg daniel
