nach zündkerzentausch nix mehr!
  • #16
    Re: nach zündkerzentausch nix mehr!
    Bei ihm läuft doch alles wieder... wozu checken?!... Wenn alles läuft?!...
    Stellt sich nur die frage wie lange alles läuft..Kurz oder lang werden sich die Probleme bemerkbar machen..Würde mal die Zündung Osziloskopieren..Da siehste genau was dran ist und ob was an der Zündung ist!!Da wird es dann keine spekulationen mehr geben sondern tatsachen werden auf den tisch gepackt!! Mit Einfach teile austauschen is es schon lange nicht mehr getan..Das kann jeder,man sollte schon die fehler entdecken und dann beheben..Und net auf gut glück probieren...Da kommt nix dabei raus
    • #17
      wie gesagt, war in de werkstatt und der hat soweit alles durch geschaut. sagt is alles io. wagen geht aber ab nächste woche so oder so noch mal hin, und da wollt er noch mal alles ganz genau durch gucken.
      • #18
        Wenn du wirklich auf nummer sicher gehen möchtest und auf die paar kröten gerne .... Dann lass dir die Zündanlage Osziloskopieren!!!!
        • #19
          und ham se das Auto noch retten können ??
          ne,ne,ne...du machst sachen !
          • #20
            Da wuerde ich auch sehr vorsichtig sein.
            Auch wenn das Auto jetzt wieder laeuft.
            Ich habe schon dicke Kabel gesehen, da war durch so etwas keine Isolierung mehr drauf und die hingen nur noch an ein paar Draehten.
            Das kann bis in teure Teile der ECU gehen, das Grundmodul und all die schoenen teuren Sachen.
            Wenn da jetzt irgendwo so ein blankes Kabel liegt, kann Dir bei Gelegenheit das ganze Auto abfackeln.
