probleme mit automatik
  • probleme mit automatik
    hi Leute
    hatte heute ein Problem, hab mein wagen gestartet bin losgefahren und merkte das der Wagen gar nicht schaltet, quasi nur ein Gang ganze Zeit, konnte auch nicht zwischen 2 und 4 schalten tat sich nichts, es leuchtete auch eine leuchte im cocpit.Habe dann im stand R geschaltet ging rein aber sehr hart das der Wagen ruckelte sowie von P auf D dann hab den Wagen sehen lassen ca 4 stunden später alles normal
    Was kann das sein wird in der nächsten Zeit etwas am Getriebe tun wer kennt sich mit Automatik aus habe ein e36 bj 8/93 325 i Automatik
    Re: probleme mit automatik
    Hab ich auch mal ab und zu.
    Ist wie bei windows manchmal hängt da was ist nix schlimmes solltest du aber im auge behalten, wenns häufiger vorkommt besser mal den fehlerspeicher auslesen lassen
    B M W - forever !!!!!
      hi
      hoffe es wird nicht schlimmer oder ist nichts schlimmes der hat erst 105000 tkm weg
        hab gelesen das es an dem Getriebeöl liegen kann
        hat jemand schon mal beim Automatik Öl und Filter gewechselt
          Du solltest mal deine Batterie und LiMa prüfen. Unterspannung im Bordnetz führt zu diesen Symptomen.
            Getriebeöl ist gut...
            nur leider kann man das beim Automatik nicht seber wechslen da muss ein spezieller Computer dran wegen Füllstand und anderen sachen.
            Kostet beim 180€ komplett und dauert 1/2 Std.
              erich hate doch geschireben reset könnte was bringen ist ja auf seiner seite beschrieben wie es geht
                versuchen kann man es keine frage....
                  180 euro ist ein stolzer Preis werde mal die sache im Auge behalten wenn es nochmal vorkommt muss ich wohl handeln und öl wechseln
