Hilfe. Motor läuft unruhig
  • Hilfe. Motor läuft unruhig
    bin ein fleißig er Leser dieses Forums und bräuchte auch mal guten rat.
    Ich habe eine E36 316 BJ. 96 mit 154.000 km 5 Gang
    Wenn ich morgens den Motor anmache, ruckelt dieser und die Leerlaufdrehzahl schwangt zwischen 600 und 1000 .
    Wenn ich dann losfahre, holpert der Motor im 1. und 2. Gang im unteren drehzahlbereich. sobald ich über 2000 drehzahl komme , läuft er ganz normal.
    Das holpern tritt nur auf unter 2000 Drehzahl und auch nur gelegentlich..
    bei warmen Wetter nicht so , eher bei kalten.. Auto steht draußen.
    habe schonmal den fehlerspeicher auslesen lassen, wurde aber nichts gefunden.
    müßte also ein mechanischer Defekt sein...
    Bin jetzt aber echt ratlos....
    Könnt Ihr helfen?
    Danke für jeden Input.
    Re: Hilfe. Motor läuft unruhig
    Servus Fossy,
    ich würde mal das Leerlaufregelventil ausbauen und reinigen. Am besten im Ultraschallbad. Sitzt übrigens unter der Ansaugbrücke und gehen zwei Gummischläuche dran (oder drei?).
    Mit ein bißchen Geschick dürfte der Motor wieder Morgens surren wie ein Kätzchen
