318ti motorprobleme
  • 318ti motorprobleme
    Hallo
    könnt ihr mir weiter helfen. Mein freundlicher findet nichts.
    hab folgendes Problem wenn ich mein BMW anmache dreht er kurz bis auf 3000 und dann geht er direkt wieder aus. auch wenn ich gas gebe dann bleibt er kurz an und geht wieder aus.
    nach mehr maligem versuchen bleibt er an ich kann dann auch fahren die ersten 5 km läuft er richtig beschissen als ob er keine luft bekommt.
    vieleicht kennt jemand das Problem oder hat eine Idee.
    Bitte melden.
    Gruß Karsten
    Re: 318ti motorprobleme
    ferndiagnose ist immer recht schwer.besonders wenn der schon geguckt hat und nichts gefunden hat.
    elektronisches problem: fehlerauslese??
    sonstige ursachen:
    -kraftstoffzufuhr
    -zündsystem
    -steuerzeiten
    -kat verstopft
    -etc
    läuft er denn die ersten 5km schlecht und dann wird es besser oder bleibt es dabei??
      luftmengenmesser vielleicht??
      Also ich würde nicht die teile auf verdacht austauschen :S versuch es doch noch mal bei einen anderen bmw händler...
      Kraftstoffpumpe würd ich nich sagen, dann würde er ja gar nicht laufen
      zündkerzen eventuell noch..
      wenn der kat voll wäre würde er doch au ned starten, oder?
      Der Blaue oben Ohne
        leerlaufregelventil
        und wie schauts bei euch mit mardern aus nicht das der irgendwo was zerbissen hat
          er soll ja auch nicht auf verdacht tauschen!!
          die aufgeführten probleme kann man ja systematisch prüfen.
          es muß nicht heissen das der wagen bei verstopften kat nicht läuft.immer wie der keramikkörper gerade liegt!!
          falls du messwerte für das leerlaufregelventil brauchst oder andere elektronischen bauteile dann meld dich!!dann kannst du selbst prüfen was def. ist
            danke für eure antworten.
            sebilon kannst du mir mal die messwerte schicken das wäre mal sau net.
            wir haben bei uns keine madern danach hab ich auch schon geschaut. Zündkerzen und Luftfilter sind ganz neu.
            wieviel Benzin druck muss denn vorne anliegen weis das von euch jemanden???
            Gruß Karsten
              er muß einen systemdruck von 3,5 bar haben!!
              prüfung für luftmengenmesser am steuergerät kabelstrangseitig:
              klemme 14 u 60 eingeschaltete zündung ca 5V
              klemme 14 u 41 eingeschaltete zündung ca 0,3V
              klemme 14 u 41 im leerlauf ca 1V
              fürs leerlaufregelventil brauchst du ein multimeter mit taktmessung.weiß nicht ob du sowas hast :ka:
