Leistung = 0
  • Leistung = 0
    Nabend!
    Also ich will direkt aufem Punkt kommen.
    habe einen 325td e36 und jetzt folgendes Problem:
    Seit kurzer Zeit ist die Leistung des Wagens im kalten
    Zustand vergleichbar mir einem Mofa. Selbstverständlich weiß ich, dass ein Diesel nie auch nur annähernd die volle Leistung bei kaltem Motor hat, aber ich kann so nichtmals in eine Straße einbiegen ohne Angst zu haben, dass der Abstand zum nächsten Auto von 1km nicht reicht.
    Die Leistung ist auch im warmen Zustand nich sehr viel besser, aber immerhin schonmal ein bischen. Ein uralter MB 200D mit 60 PS zieht mich ohne Probleme ab
    Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen mit diesem Problem gemacht ?
    Einen netten Abend noch.
    MfG
    Re: Leistung = 0
    läuft denn der motor irgendwie unruhig? wie äußert sich der leistungsverlust? dreht er nur noch ganz langsam hoch? oder dreht er ganz normal hoch, kommt aber nicht vorwärts?
      Re: Leistung = 0
      der motor läuft soweit sauber und ruhig. Er dreht im kalten Zustand sehr sehr langsam hoch und wenn er warm ist entsprechend schneller aber mit der drehzahl kommt einfach keine leistung an.
      ich habe schon viel über ladedrucksensor probleme gelesen,
      wie kann ich ihn überprüfen und wo sitzt er ?
      MfG
        Re: Leistung = 0
        wiehoch kannst ihn denn im leerlauf ziehen??? wenn er nicht bisd anschlag geht versuchs mal mit dem diesel filter
        _____o_____
        (OO=[][]=OO)
        Gruß vom Sixpack
          Re: Leistung = 0
          Filter sind neu. kann ihn bis in den begrenzer ziehen im stand.
            Re: Leistung = 0
            hatte n kumpel in seinem auch allerdings automatik der kam überhaupt nicht mehr aus dem quark... im leerlauf nur bis 4.000 touren... dieselfilter neu und siehe da es lief...
            falls dir das hilft?
            _____o_____
            (OO=[][]=OO)
            Gruß vom Sixpack
              Re: Leistung = 0
              der Katalysator könnte defekt sein. Wieviel KM ??
              Klagt nicht, kämpft.
                Re: Leistung = 0
                Kat is auch neu.
                  Re: Leistung = 0
                  mal fix zum freundlichen und fehler auslesen lassen...
                  dann kann man schon einiges ausschließen, oder hat den konkreten fehler...
                    Re: Leistung = 0
                    ich denke mal, es ist ein problem im regelkreis...daher auch mein rat zum fehlerspeicher auslesen lassen
                      Re: Leistung = 0
                      So:
                      war eben den speicher auslesen und der sagt:
                      Fehlerhaftes Signal des Ladedrucksensors.
                      anschließend bin ich nach bmw gefahren um nur mal nen preis zu wissen und bin beinahe hinterm thresen zusammengebrochen.
                      das ding soll 350€ kosten.
                      Naja bevor ich mir jetzt einen neuen bestelle, wollte ich mal wissen wo dieser Sensor überhaupt sitzt und wie man ihn überprüfen kann ?
                      MfG
