Reservelampe beim e30
  • Reservelampe beim e30
    Hallo
    Frage geht die Reservelampe eim e30 nicht mit der Zündung an wie die Öllampe und Batterie und so.
    Arno
    Re: Reservelampe beim e30
    Nein.
      Hallo
      Danke aber ab welcher stellung geht die an oder wie kann man die testen ob sie geht.
      Arno
        Indem Du den Tank leerfährst...
        Ich hab bei meinen vier E30 über die Jahre die Erfahrung gemacht, selbst wenn die Platine und somit die Tankanzeige defekt sind... die Tanklampe funtioniert immer und fehlerfrei !!!
        Gruß, Christian...
        Meine weiß-blaue Fotogalerie
          Hallo
          Danke aber bin jetzt im roten bereich und habe auch die Birne von der Reservelampe schon raus gebaubt um zu schauen ob sie defekt ist aber die ist ganz wi bekomme ich es jetzt raus wann die Lampe an geht.
          Arno
            die Reservelampe geht nicht im roten Feld an, erst, wenn der Zeiger genau auf dem letzten weissen Teilstrich ist, dann geht irgednwann die Lampe an...
            Klagt nicht, kämpft.
