Der Motor will nicht Starten!
  • Der Motor will nicht Starten!
    Hallo
    Ich habe nen BMW e30 320i!
    Baujahr 88er!
    Mein Problem ist wenn man gefahren ist und der Wagen auf Betriebs Temp. ist und macht ihn aus(Motor läuft ruhig).
    Und will dann nach (2-30min)wieder an machen geht er springt er nicht an oder für eine sec.in lehrlauf und dann sofor wieder aus!Wenn er dann so ca.3-5Stunden steht spring der Motor an.
    Dann kann man ihn auch aus und wieder an machen und er läuft und man kann auch strecken von 50km oder so fahren ohne Probleme !
    Kann es die EKP sein??
    Bitte um eure Hilfe!
    Danke im Vorraus!
    Mfg
    REIN SCHAUEN LOHNT SICH!!
    MSN:bmwpower86@hotmail.dk
    Skype:bmwpower86
    Re: Der Motor will nicht Starten!
    Entweder das Rueckschlagventil in der Benzinleitung defekt:
    bei warmen Motor bilden sich durch das in den Tank zurueck laufende Benzin in den Leitungen im Motorraum Blassen, weil weniger Druck ist. Dann dauert es lange bis die Benzinpumpe wieder genug Druck aufgebaut hat.
    Hier ein Beispiel vom E34
    Oder, was ich noch mehr vermute, die Blattsicherung ist berochen oder hat einen Haarriss.
    Weis jetzt nicht wo die bei Deinem Auto sitzt, aber meist ganz in der Naehe der Batterie , hier mal Bilder vom E34
    http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/fusible_link.htm
    Dem dicken Kabel von der Batterie nachgehen, kann auch eingeschweisst sein in Schlumpfplastik.
    Hatte vor ein paar Wochen so einen Fall gefunden bei einem E31 850. Der hat 6 Monate lang gesucht.
    Mal sprang er an, dann wieder nicht.
    Wenn er fuhr, problemlos, dann sprang er wieder nicht an nach kurzer Fahrt.
      also mit der blattsicherung hatte ich auch schon mal möglich das das öfters bei denen passiert... würd ich zuerst nachsehen...
      _____o_____
      (OO=[][]=OO)
      Gruß vom Sixpack
        Hallo
        Ich habe jetzt viele Fehler ausschliessen können!
        Es deute immer mehr auf EKP(Elektronische Kraftstoff Pumpe)hin!
        Jetzt macht er es auch wenn er klat ist!
        Habe mal zwei e30 Bücher durch stöbert!
        Und bis auf Steuergerät und Zündfunke nach geschaut!
        Morgen messe ich die pumpe durch und Zfünke!
        Aber wenn ich an der ansugt brücke die Kraftstoff leitung abziehe und Motor starte (Zweiter Mann) Kommt nicht mal ein tropfen Sprit an!Würde dann mal auf Kraftstoffpumpe schliessen!
        mfg
        Skype:bmwpower86
