zv, kofferraum öffnet beim schließen des autos
  • zv, kofferraum öffnet beim schließen des autos
    hi,
    hab ein kleines problem, habe am we einen innenraumkabelbaum für efh in meinem touring verlegt.
    jetzt hab ich das problem, wenn ich an der fahrertür zu schließe geht die heckklappe nicht mit zu sondern geht mit auf und wenn ich dann die heckklappe zuschließen will, geht der rest vom auto wieder auf.
    und die funkfernbedienung geht auch nicht mehr, obwohl ich sie genauso an den kabelbaum am zv strg angeschlossen habe wie beim alten kabelbaum.
    sind die pins anderst belegt als beim kabelbaum ohne efh?
    grüße
    basti
    Umbau auf 335i, hoffentlich ist er bald fertig 8)
    hast Du schon mal in den Stromlaufplaenen geschaut
      hi,
      ich und stromlaufpläne, nee. da blick ich nicht durch. hab sie zwar da, aber richtig was anfangen kann ich nicht.
      mir kommt es so vor als wäre ein kabel falsch, oder besser gesagt 2, irgendwie vertauscht. weißt du wie ddie belegung vom stecker für den zv stellmotor am kofferraum aussieht? das sind 5 kabel dran
        Hallo Basti, der Stecker hinten bei der Heckklappe des Tourings ist spiegelverkehrt. Du musst dort nur 2 Kabel umcrimpen, dann funktioniert es einwandfrei.
        hab ich grad aus dem 3 forum als antwort bekommen, falls jemand auch mal diese problem haben sollte.
        muß jetzt nur noch wissen welche das sind, ich glaub einmal das grüne und das andere muß ich mal gucken.
        gruß
          also man muß von den 5 kabeln 4 tauschen, wenn man den alten kabelbaum nimmt zum vergleichen geht das schnell.
          gruß
