BMW E30 318I M40 Motor springt nicht mehr an.
  • BMW E30 318I M40 Motor springt nicht mehr an.
    und zwar springt mein bmw nicht mehr an,
    habe schon einiges nachgeschaut..
    Zündkerzen gewechselt,
    Benzinpumpe überprüft,
    Luftmengenmesser gewechselt,
    Steuergerät ausgetauscht,
    Masse mit 30qmm Kabel auf motor (war bei meinem 325I.x damals so)
    zündkabel nachgeschaut, zündfunken gecheckt.
    Er ging während der fahrt einfach aus. und springt einfach nicht mehr an..
    allerdings klingt der motor beim anlassen anderester, wie bei meinen anderen beiden 318i... einfach so "leer" als hätte er keine kompression, aber wenn ich alle zündkerzen rausschraube und dann meine hand dahin halte und den motor versuche zu starten kommt eine menge luft aus den zylindern herraus, daher vermute ih das er wohl kompression hat.
    wisst ihr noch was es sein könnte?
    kerzen sind nass,
    funken is da,
    beim m40 Motor würde ich spontan mal auf eingelaufene Nockenwelle tippen.
      tippe auch auf eingelaufene nockenwelle...
      würde aber auf jedenfall mal kompression messen weil der motor ohne zündkerzen dreht und keine kompression aufbauen muss....
      will damit eigentlich nur sagen das ein kaputter zylinderkopf oder ne verbratene kopfdichtung so nicht zum vorschein kommen....
      viele grüße
