SI-Anzeige zurücksetzen beim kleinen Diagnosestecker
  • SI-Anzeige zurücksetzen beim kleinen Diagnosestecker
    Hallo Freunde!
    Bei meinem 325e zeigt die Serviceanzeige "Inspection" an, allerdings ohne eine gelbe oder rote LED. Also kann es wohl sein, daß die berühmt-berüchtigte Platine defekt ist..
    Ich will aber vorher erstmal ausprobieren, die SI-Anzeige zurückzusetzen. Leider weiß ich aber nur, welche Pin´s bei den neueren, großen Diagnosesteckern zu überbrücken sind. Der 325e Bj.86 hat aber noch den alten, kleinen!
    Weiß jemand von euch, welche Pin´s es bei diesem sind??? :aehm:
    Gruß, Christian...
    Meine weiß-blaue Fotogalerie
    Re: SI-Anzeige zurücksetzen beim kleinen Diagnosestecker
    Nein. Das ist kein Fehler. Das Wort "Inspection" mit einer kleinen Uhr..(ohne Gelbe oder rote leds) bedeutet "Jahresinspection" und ist unabhängig vom ölwechselinterwall....Es wurde nur die Bremsflüssigkeit und/oder das Kühlwasser gewechselt...
    Einfach zurückstellen und alles geht weiter...Pin 7 und Masse zum Zurückstellen...
    Schatzmeister des Club BMW Serie 3 (E21/E30)España http://serie3.net
      Leider leuchtet das Uhrensymbol nicht, sondern nur das Wort "Inspection"...!
      Welcher Pin ist Masse?
      Gruß, Christian...
        Pin 1 ist Masse. Also 1 und 7.
          Ich danke Dir!
          P.S. Hast Du eigentlich schon Fotos hier reingestellt ins Forum, von Deinen beiden E30´s ??
          Gruß, Christian...
            Ich habe vor einem Monat ein Directorium von e30 im Originalzustand aus Spanien aufgebaut. Dort stehen schon 38 verschiedene Wagen geordnet nach Karroserietypen...
            Mein cabrio:
            Find information, resources and relevant links for creatuforo.com. This domain may be for sale.
            Mein M3:
              Schönes Forum, schöne Fotos !!
              Leider in spanisch...
              Zu meiner SI-Anzeige nochmal: Hat alles funkioniert mit dem zurückstellen, alle 5 grünen LED leuchten wieder..
              Gruß, Christian...
                Zu früh gefreut... Heute leuchtet schon wieder "Inspection", die grünen LED´s nicht mehr... :nee:
                Jemand ne Idee ??
                Gruß, Christian...
                  Beim älteren 15-poligen Diagnosestecker erfolgt die Rückstellung durch Ausschalten der Zündung.
                  Also Zündung auf Stellung 2, Rückstellkabel anschließen und Zündung nach erforderlichem Zeitintervall wieder ausschalten.
                  Zum Zurücksetzen der Ölservice-Anzeige die Zündung nach ca. 3 Sekunden wieder ausschalten.
                  Zum Zurücksetzen der Inspektionsanzeige die Zündung nach ca. 12 Sekunden wieder ausschalten.
                    Jemand ne Idee ??
                    Kein Problem. Das Zeigt nur, das die Jahreskontrolle fällig ist (Bremsflüssigkeit und etwas mehr)...Normalerweise müsste eine kleine Uhr leuchten. Vielleicht ist die birne im Eimer.
                    Stell es wieder mit dem Kabel zurück...warte 12 Sekunden....und du wirst wieder alles perfekt haben !!!
                      Na ich probier´s gleich nochmal aus... Hoffentlich hält es diesmal länger!
                      Gruß, Christian...
                        So, das Problem belibt bestehen. Das Rückstellen funktioniert anstandslos, aber spätestens ein Tag später leuchtet wieder "Inspection"...
                        Also einen größeren Defekt an der Platine schließe ich aus, da ansonsten alle Instrumente (E30-untypisch) anstandslos funktionieren...
                        Aber ich habe mal von einer Batterie oder einem Akku gehört, der auf der Platine sitzen soll. Kann natürlich sein, daß der nach 20 Jahren leer ist... Ist da was dran??
                        Gruß, Christian...
                          wenns nach kurzer zeit wieder alles aufleuchtet sind die akkus hinüber. dann fängt er an solche spinnereien zu tätigen, entweder machste neue rein und macht die platine auf und raus damit. er kann auch ohne diese teile.
                          die akkus gibts auch bei konrad, wer schonmal gelötet hat, der hat das ganz fix selber eingebaut, ist ja keine tagesaufgabe.
                            Gibts hier im Forum irgendwo ne Ausbauanleitung für das Instrumentenkombi? Löten dürfte kein Problem sein, hab mal Kommunikationselektroniker gelernt..
                            Gruß, Christian...
                              Gut, es lag wirklich an den Akkus! Hab jetzt handelsübliche Mignonakkus eingelötet. Und siehe da, es funktioniert...!
                              Gruß, Christian...
