würd gerne wissen ob jemand ne vernünftige art und weise hat den werksunterbodenschutz vom e30 zu entfernen....meine methode is bis jetz immer so mit nem stemmeisen und stahlbürstenaufsatz für die bohrmaschine....is aber ned wircklihc spannend das ganze... wär für ne schnellere und weniger schädliche methode fürs blech sehr dankbar ...vielleicht is ätzen ja ne möglichkeit...??? aber ob das dann unbedingt schöner is...hmmm
unterbodenschutz
Hallo die sandstrahler bekommen dan auch nicht ab mit normalen methoden und die industriestrahler bieten es zwar machmal an verbraten einem nur das kanze blech
Wenn du mich fragst besorg dir für auf die flex nen drathbürstenaufsatz mach den unterbodenschutz warm (nicht zum kocken bringen) und dan mit der flex drüber gehen hast ein sauberes ergebnis und in den ecken eben mit nem spachtel und drathbürst....
bei solchen Fragen schau ich immer gerne auf diese Seite, die sind die Spezialisten und verleihen sogar Spezialwerkzeug
Das Entfernen von altem Unterbodenschutz kann auf verschiedene Arten vorgenommen werden: Sandstrahlen oder Trockeneisstrahlen, mechanisches Entfernen (abkratzen, abschaben) oder chemisch.
Lieferbare Produkte aus unserem Sortiment sind:
Sandstrahlgeräte Sandstrahlpistole mit Materialrückgewinnung
mobiles Sandstrahlgerät (Sandstrahlpistole und tragbarer Behälter für Strahlmittel)
Handbürsten Drahtbürste ovale Form mit Handschlaufe - ideal zur Bearbeitung großer Flächen
Drahtbürste zweireihig
Drahtbürste fünfreihig
RODCRAFT MBX Entferner System Das RODCRAFT MBX Entferner System ist auf das Entfernen von Lack, Rost und Unterbodenschutz optimiert. Bei diesem Druckluftwerkzeug sind die Bürsten so gearbeitet, dass sich die Bürsten nicht ständig mit altem UBS zusetzen. Gebogene Bürsten können nachgeschliffen werden und haben einen "Sandstrahleffekt". Angepasste Drehzahlen sorgen dafür, dass das Bodenblech nicht so heiss wird, wie bei der Bearbeitung mit Winkelschleifern und Topfbürsten. Das ist besonders wichtig, denn die Wärme, die sich bei der Arbeit mit Winkelschleifern entwickelt, führt oft dazu, dass der Lack im Verborgenen - auf der anderen Seite des Bodenblechs - weich wird, Blasen wirft und sich ablöst.
Das RODCRAFT MBX Entferner System gibt es bei uns im Verkauf und Verleih.
Abbeizer DILUNETT ist ein Abbeizer zum Entfernen von alten Lacken. DILUNETT von OWATROL entfernt auch alten Unterbodenschutz. Eine Eignungsprüfung muss vom Anwender selbst durchgeführt werden. Bei einigen Sorten Unterbodenschutz ist es möglich, dass DILUNETT die Schichten nur anlöst, aber nicht ablöst. Durch das Anlösen der Schicht, kann der alte Unterbodenschutz jedoch einfacher abgekratzt werden.
