stossdämpfer geht nicht aus dem federbein
  • stossdämpfer geht nicht aus dem federbein
    hallo leute
    so ein müll
    habe mein federbein rechts ausgebaut
    und diese überwurf mutter nach langem kampf dann endlich abbekommen
    und jetzt geht der stossdämpfer nicht raus :cry: :cry:
    der ist doch einfach nur reingesteckt!!
    hat des jemand schon mal gehabt ??
    habe oben am ende ses stossdämpfer wo das dom lager sitzt ein eisen quer einschraubt und dann des federbein in den schraubstock gespannt also waagrecht und dann gegen des eisen oben geschlagen aber er sitzt bomben fest
    keine chance
    brauche dringend hilfe
    danke für antworten
    mfg harald
    sprüh es mal mit WD40 ein, das kann etwas dauern. votfalls, falls der dämpfer hinüber ist, die kolbenstange einspannen und am achschenkel mit leichten schlagen stück für stück die hülse zum rutschen bringen.
      hi
      hab es schon mit rostlöser eingesprüht
      und eingespannt und drauf gehauen hab ich auch schon
      nichts genutzt
      grüße harald
        wenn Gewalt nicht hilft, hilft ev. mehr Gewalt :lol:
        Sonst mach mal das Dämpferrohr mit einem Brenner oder Heissluftföhn schön warm, und versuch es so nochmal....
        http://www.racingclubairbag.ch
          hi
          mehr gewalt habe ich schon versucht
          habe mit der schlage draufgehauen
          auch nichts genutzt
          grüße harald
            hallo
            so habe jetzt mal ein bild gemacht
            ist des genug gewalt ???
            ich bin echt ratlos
            warum der nicht rausgeht!!!!
            grüße harald
              hast du mal versucht die zugegammelte ritze zwischen dämpfer und hülse freizukratzen?
              im notfall beorg dir 51´er federbeine, welche die nicht so schlimm aussehen.
                bei mir gingen die ganz leicht raus, (von hand)
                wie JJ schon sagte, sonst hol dir komplette Federbeine gebraucht, weil das macht auch nicht so den riesen kosten faktor,
                kann mir aber nicht erklaeren warum die SOO fest sitzen
                  hm, bei mir gingen die bisher immer butterweich raus, da die alten dämpfer meist öl gelassen hatten und alles schön schmierten^^
                  an deinerstelle bringt natürlich schlagen auch relativ wenig, das das der stoßdämpfer wegdämpft^^ ist ja auch dessen aufgabe im betrieb...
                  an solchen stellen würde hitze alle problem besetigen, aber am stoßdämpfer erhitzen könnte eine gefährliche sache sein! haste mal ordentlich quer auf die kolbenstange geschlagen?
                  ich spann den träger immer an der bremssattelbefestigung im schraubstock ein, und schlag dann auf die kolbenstange. dadurch verkantet sich der dämpfer n bischen und löst sich dann...
                  natürlich immer mal die schlagrichtugn wechseln... einmal 12 uhr, dann 4 uhr, dann 9 uhr usw.
