hatte bei meinem 325i E30 die Batterie ausgebaut, um sie zu laden. Nach dem Einbau leuchtete die gelbe Leuchte von der Service-Intervallanzeige, ohne dass die Zündung eingeschaltet ist!! Hab dann den Wagen gestartet und gefahren. Von den 4 Instrumenten funktioniert jetzt der Drehzahlmesser und die Temp.-Anzeige nicht. Ab und an ging zum gelben Kontrolllämpchen auch das rote an. Das gelbe Lämpchen brennt nach Abschalten des Motors weiter!! Hab die Sicherungen für diese Anzeigen überprüft. Hab auch die Batterie wieder ab- und angeklemmt. Half nicht.
Hat jemand einen Tipp, woran diese Fehler hängen? Hab zwar einen Vestatec-Service-Intervallrücksteller, weiß aber nicht, ob es ratsam ist, den hier einzusetzen, wenn die Instrumente (Drehzahlmesser) verrückt spielen.
Was meint Ihr? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Chris
Chris
