Radlager?
  • Radlager?
    hy,habe einen e30 bj89 und höre hinten rechts ein lautes gereuch,wenn ich in einer lang gezogener rechts kurve fahre ist es weg,könnte es das Radlager sein oder vieleicht doch das Diff.
    Danke für eure antworten
    vermutlich eher radlager (laut beschreibung hinten links) als diff. diff ist eher lastabhängig in sachen beschleunigen.
    wenn u hinten eh einmal nachsiehst, schau ob die beläge der trommelbremse ok sind, wärst nicht der erste wo sie lose drin liegen.
    wenn sich ein radlager festfrisst, dann geht der wagen gnadenlos seitlich weg, ohne chance auf "bremse" lösen. bei sowas sollte man sich sehr schnell drum kümmern.
      Hy jj,
      ich danke dir für die antwort,muss ich so ein lager im paar austauschen,also rechts und links,kannste da mir mal raus helfen?
        das lager kannst du theoretisch nach bedarf ersetzen, da gibts keine paarweise vorschrift.
