federbein ausbauen ???
  • federbein ausbauen ???
    hallo leute
    wie baue ich bei meinem 320 i bj 87 die federbeine vorne aus da ich stosstdämpfer wechseln ???
    keine angst ich kann schon ein bisschen schrauben nur weiß ich nicht wie ich die ich sage mal lenkungsbolzen rausbekomme denn die drehen sich ja immer mit !!
    brauche ich da spezielles werkzeug??
    oder gibt es da irgendlwelche tricks??
    schon mal vielen dank für eure hilfe
    harald
    die hammermethode für dem schrauber ohne passenden abzieher:
    ziehe die selbstsichernden muttern mal richtig fest, das die konuse richt sitzen, dann schraub sie mit einen ordentlichen ruck lose, weil gleichmäßig drücken eher die konuse löst.
    mutter bis nach oben drehen, das sie bündig mit dem bolzen abschließen, jetzt einen tick zurück und eine hanfeste 5 kilo keule (hammer) nehmen und einen entschlossenen schlag oben drauf, dann sollten sich die biester lösen (bei der lenkung von unten war es glaube ich). dann mit einer wasserpumpenzange die bolzen festhalten und die mutter abdrehen.
    *achtung, die gelenke können dadurch leiden!*
    so gings bisher eigentlich immer wenn mein werkzeug unterwegs war.
      hallo
      erstmal danke für die antwort
      ich habe aber schon mal dran versucht nur die dreht sich gleich mit
      habe dann auch ien montiereisen zwischen reingesteckt um dem ganzem
      druck zugeben aber auch dies funktioniert nicht !!
      festziehen kannste auch nicht da sie sich sofort mitdreht
      grüße harald
        das habe ich noch nicht erlebt, das es trotz vorher festziehen immer mitdreht. haste den konus mal in die halterung reingeschlagen?
