Heizungsproblem
  • Heizungsproblem
    Meine Heizung wird zwar warm, aber sobald ich das gebläse einschalte, höher wie 2, kommt nur noch kalte Luft... Was ist da los ???
    Jemand ne leise Ahnung ???
    _____o_____
    (OO=[][]=OO)
    Gruß vom Sixpack
    falls du die kühlwasserschläuche zum wärmetauscher ab hattest, dann sind sie eventuell vertauscht drauf, zumindest hatte ich das selbe syntom beim e30 cabrio motortausch.
      wärmetauscher defekt ? könnte das auch sein? wie kann man da testen???
      _____o_____
      (OO=[][]=OO)
      Gruß vom Sixpack
        wenn der wärme tauscher defekt wäre, dann würdes du höchstwahrscheinlich kühlwasser im innenraum haben.
        möglichkeit besteht das er verstopft ist. (doch sehr selten, aber kann)
        hat denn eine bei dir mal kurzfristig die zu und ableitungsschläuche vom tauscher abgemacht? eventuell falschrum aufgesteckt?
        verliert dein e30 kühlwasser?
        hast du mal kühlerdicht in dein e30 geschüttet? nicht das es dadurch den wärmetauscher verstopft hat.
          ne meines wissens nach nicht... hab das schätzchen noch nicht so lange...
          hab seit heute abend eh alles auseinander da ich n neuen kühler brauch und die wasserpumpe austauschen wollte...
          wie bekomm ich denn eigentlich die Viskokupplung ab ???
          _____o_____
          (OO=[][]=OO)
          Gruß vom Sixpack
            schau mal in deinen anderen beitrag.
            rein aus intresse würde ich erstmal den zu und abgang vom wärmetausche tauschen, das sieht nicht unbeding nach falsch montiert aus.
