Tacho-Anzeige defekt
  • Tacho-Anzeige defekt
    Hallo Leute,
    hab da mal ein Problem und würde es gerne teilen.
    Habe in meinem Winterauto im Kombi neue Akkus eingelötet. Dann funzte alles bis auf Tacho und Kilometerzähler, das komplette Instrument tats ned. Ich nu gar nicht dumm, weil der Winter E30 zum TÜV muss, das Kombi aus dem Cab eingebaut. Nun ging zu meiner Verwunderung auch da der Tacho komplett nicht. Im Cab funzt er dann wieder. Hat irgendwer ne Idee??
    BigFoot
    Hi.
    Liegt wohl am Stecker am Differential. Da greift er Tachosignal ab.
    Wenn kein Signal, dann keine Geschwindigkeitsanzeige und der
    KM-Stand ändert sich nicht. Meist gammelt der Stecker oder das Kabel
    daran ab.
    Viele Grüße
    Mein neues Spaßmobil Z4 Coupe 3.0si
      Hey klasse und danke, wusste nicht wo das Signal abgegriffen wird. Werd ich gleich morgen mal prüfen.
        Passiert oft beim E30. Da kommt leicht Schmutz ran und gammelt dann.
        Auch ruhig 10, 20 cm das Kabel zurück verfolgen, bricht auch gern mal.
          der stand nun mal 8 Monate in der Halle und vorher ging der Tacho noch, werds aber morgen gleich mal checken. Denke mal das es das sein wird, wie gesagt die Akkus hab ich neu und das zweite Kombi funzte im Cab problemlos.
            ich habe einmal den geber ausgebaut und die kabel direkt angelötet und dafür oberhalb des Diff jetzt einen wirklich wasserdichten stecker eingebaut, seit gut 6 jahren habe ich ruhe mit dem kontakt.
