Durchzug
  • Durchzug
    Hallo E30 Freunde,
    kann mir jemand weiter helfen, es geht darum, ich habe einen E30 320 erworben und finde, das er ziemlich müde ist. Das heißt im 3. und 4. Gang braucht er ziemlich lange bis er auf Drehzahl kommt, zwischen 2500 und 4000 Umdrehungen läßt er sich Zeit und ruckelt etwas, ab 4000 Undrehungen ist er recht stabil.
    Ist das bei den 320iger normal, das der recht lahm ist, oder woran könnte das liegen. Ich habe ihn jetzt mal über die Autobahn geschickt und finde, das es schon besser geworden ist.
    Er wurde halt vorher nur auf Kurzstrecken bewegt. Könnte der Wagen vielleicht auch agiler werden, indem man einen Fächerkrümmer verbaut, wie sind da Eure Erfahrungen?????
    Danke für Eure Hilfe Gruß Eilo
    Wenn nur Kurzstrecken gefahren worden sind dann werden sicher Ablagerungen entstanden sein!
    Fahr den Motor richtig warm und Blase für ca. 10-15 Minuten mal mit Vollgas über die Autobahn...
    Sollte es von Durchzug nicht besser werden dann einfach die Einspritzanlage (Komplett) Reinigen!
    Sollte dann besser gehen...
    gruss
