E87 macht ständig Probleme
  • E87 macht ständig Probleme
    Guten Morgen liebes Forum
    Meine Frau und Ich haben ein paar Probleme mit unserem 116i Bj.2009
    Ich habe den BMW für meine Frau gekauft,beim Kauf hatte der Wagen ein Problem und zwar der NOX Sensor war defekt.
    Den habe Ich dann getauscht. Danach hatte er dann plötzlich den luftmassenmesser im Fehlerspeicher. Okay dachte tauscht du den auch. In dem zuge wurden auch die Zündkerzen und der innenraumfilter mit getauscht.
    Meine Frau fuhr dann 2 Tage, dann hat er den Fehler Öldruck und Saugrohrdruckensor gezeigt. Darauf wurden der öldruckschalter ,der Saugrohrdrucksensor
    und dass Hydroventil getauscht.
    Dann lief er ein paar Tage ohne probleme. Jetzt hatte er die Meldung Ölqualitäts sensor Fehler.
    Daraufhin wurde der Ölstandsensor getauscht und ein ölwechsel samt Filter gemacht.
    Gestern bei der Probefahrt kam nach 30 km wieder der Fehler ölqualitätssensor Fehler.
    Der Fehler wurde gelöscht,ölstand kontrolliert Auto noch mal ausgelesen aber wiederum nach exakt 30 km zeigte er wieder Ölqualitätssensor Fehler.
    Ist dass was bekanntes? Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
