Xenon-Licht geht während der Fahrt sporadisch aus und an
  • Xenon-Licht geht während der Fahrt sporadisch aus und an
    Hi zusammen,
    bei meinem 1er (Baujahr 2005) hab ich ein Problem mit meinem Xenon-Abblendlicht; es schaltet sich während der Fahrt sporadisch aus und wieder an. Dabei fallen die Lichter rechts und links nicht gleichzeitig aus.
    Es ist auch egal ob ich die Scheinwerfer manuell einschalte oder die Automatik verwende.
    Das Problem tritt auch nicht sofort auf, sondern meist nach etwa 20 minütiger Fahrt.
    Das Fernlicht funktioniert aber noch; die Nebelscheinwerfer ebenfalls.
    Vielleicht ist ja jemand der Fehler bekannt und mir kann geholfen werden ;-)
    Danke, Gruß
    kirsche060580
    Könnte ein Schaden am Steuergerät vorliegen. Aber um eine genaue Diagnose zu stellen, müsste der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
      dank dir.
      Leider ist im Steuergerät kein Fehler aufgezeichnet :-(
      Im Board-Computer erscheint auch keine Meldung...
      kirsche060580
        Bei mir wurde damals die Birne getauscht, vielleicht ist auch da der Fehler. Im Bordcomputer wurde damals auch kein Fehler angezeigt.
          ich denke man sollte einfach mal die Brenner tauschen.
          Der Lichtbogen im Brenner reißt ab und muß dann neu gezündet werden.
          Beste Grüße andwitte2
            Brenner wechseln. Hatte das selbe Phänomen erst vor zwei Wochen. Neue Brenner und eine Erleuchtung ist dir sicher.
            Habe irgendwann mal gelesen das man Xenon Brenner alle 5 Jahre wechseln soll.
            Gruß Zony
