Automatische Radioabschaltung
  • Automatische Radioabschaltung
    Hallo!
    1. Problem
    Bei abgeschalteter Zündung spielt das Radio (BMW Business CD) noch ca 20 Minuten, dann geht es automatisch aus. Kann man diese Zeit verlängern. Das automatische Abschalten ist sehr nervig wenn man beim Autoputzen Musik hören will.
    2. Problem
    Bei ausgeschalteter Zündung ist auch die Zigarettenanzünder-Steckdose ohne Spannung. Ein Aufladen des mobilen Navigationssystem ist nur mit eingeschalteter Zündung möglich. Kann man den Zigarettenanzünder auf Dauerspannung umschalten.
    scirocco
    Moin.
    Zu Problem 1. Fahr einfach zu BMW und sag du willst die Zeit länger haben die stellen dir das Fix ein.
    Zu Problem 2. Jetzt kommt es drauf an ob du dir ein wenig arbeit machen willst oder einfach nur schnell Dauerstrom haben willst.
    Kompliziert. Suche dir am Sicherungskasten die Sicherung für den Zigarettenanzünder. Dann brauchst du Dauerstrom das du messen musst. Nennt sich Klemme 30 rotes Kabel. Dann einfach von der Sicherung das Stromkabel abklemmen und Dauerstrom draufsetzen.
    Einfache Möglichkeit von der Batterie ein Kabel ziehen und direckt an den Zigarettenanzünder gehen aber an die Sicherung denken! (15 Ampere).
    Hoffe konnt dir halfen mfg meistro...
