Startknopf Pinbelegung
  • Startknopf Pinbelegung
    Hallo Leute, kennt wer von euch die Pin-Belegung bzw. den Schaltplan des Startkopfs?
    Wollt den gern in mein Auto bauen, hab aber nun feststellen müssen das dieser kein einfacher Taster ist, sondern über 2 Magnetschalter oder so funktioniert.
    Nun steh ich da wie und weiß net weiter :ka:
    Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
    Danke
    Sven
    Re: Startknopf Pinbelegung
    Hallo Cosi,
    das mit dem Startknopf ist so eine Sache.
    Der Startknopf im E87 ist mit dem Bussystem
    verbunden und hat keine unmittelbare Wirkung
    auf den Starter. Er steht in Kommunikation mit
    dem CAS Steuergerät welches letztlich den Start-
    vorgang auslöst.
    Für dein Auto mit einem konventionellen Zündschloss
    müsstest du die letzte Stellung das Schlosses
    bzw. Klemme 50 über den Schalter steuern.
    Aber für diese Schaltung eignet sich ein universeller
    Taster besser als der aus dem 1er.
    was sich dabei natürlich auch zu beachten lohnt
    ist, dass du dann keine Anlasssperre mehr hast
    und auch den Motor nicht am Taster ausschalten kannst
    sondern normal am Schlüssel drehen musst.
    Ich an deiner Stelle würde mir das doch
    gründlich überdenken bevor du deine Armaturen
    zerschnippselst.
    DOGET
      Hallo Cosi,
      alternativ könntest Du über den Taster ein bistabiles Relais ansteuern das den Unterschied zwischen Anlassen und Abstellen realisiert.
      Phase 1 - Motor aus / Schlüsselstellung I:
      Solange die Taste gedrückt ist wird der Anlasser angesteuert und parallel das Relais in Phase 2 umgeschaltet. Damit wird auch die Schlüsselstellung II aktiviert.
      Phase 2 - Motor läuft / Schlüsselstellung II:
      Sobald Du die Taste drückst wird das Relais zurück in Phase I versetzt und damit auch die Zündung abgeschaltet.
      Dietmar
        Danke Leute, das mit der Ansteuerung An/Aus ist zweitrangig, aber die Idee mit dem bistabiles Relais ist gut.
        Wichter wär erst mal zu wissen an welchen Pins Signale bzw. Durchgang ist wenn gedrückt wird.
        Der "Schalter" sieht nämlich im inneren so aus
        Und über die zwei Schwarzen Reed-Kontakte fährt beim drücken ein Magnet.
